楼主: shidaixu
win7 rhel6.4双系统成功装ic615 calibre2011\2012 mmsim10
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:59:22 | 显示全部楼层
回复 10# igooo
    这样子的话只有一个建议:注意细节.祝你好运!
发表于 2013-11-26 19:10:17 | 显示全部楼层
回复 1# shidaixu
   need instaalltion steps...
whether it is installed or not...
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:16:15 | 显示全部楼层
回复 12# kharthik
    论坛上很多,没有时间做文档,步骤都大同小异.
发表于 2013-11-28 13:57:43 | 显示全部楼层
请楼主做个教程吧,小异太难琢磨。我在64位上安装成功也破解成功了,但是运行,提示virtuoso:command  not found. 然后进入virtuoso所在的目录运行./virtuoso ,发现都找不到相应的lib文件。但是启动软件需要的lib文件很多,并且都不在相同的文件夹,用export LD_LIBRARY_PATH 设置路径的话太麻烦了。问题到底出在哪里,怎么安装上后,程序启动时,lib的路径都找不到。
 楼主| 发表于 2013-11-28 15:52:22 | 显示全部楼层
回复 14# aint
    64位系统少一些lib库,找到装上即可
方法1 设置好yum 源
yum whatprovide xx   或是yum search xx(xx为少的lib)
接着就会报提供lib的软件
yum install yy (yy为报告的软件名)
方法2 直接下载yy
rpm -ivh yy
方法3 把少的库记下来到处找找(原rhel4,或叫别人发,论坛有人写了教程还附加了lib),然后放进去.
我用的第一种方法
觉得教程论坛太多了,论坛上的提问和解答,也已经能解决问题了.写了没意义.
另外,你的PATH应该没有设置对.设置好后记得source,还有就是缺几个lib.
发表于 2013-11-29 12:48:30 | 显示全部楼层
回复 15# shidaixu
确实是环境变量设置的问题,网上很多环境变量的设置还是不详细!谢谢。
发表于 2014-1-16 21:56:22 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2014-4-9 21:57:44 | 显示全部楼层
好像就是证书很多无效feature,ic615装在6.5上,mmsim121不行,正在解决中
发表于 2014-4-30 22:27:18 | 显示全部楼层
good good
发表于 2014-5-12 15:47:24 | 显示全部楼层
thannnnnnnnnnks
GMT+8, 2025-12-23 00:25 , Processed in 0.019150 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
