查看: 12705|回复: 25
win7 rhel6.4双系统成功装ic615 calibre2011\2012 mmsim10
发表于 2013-10-25 11:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机实在是卡,折腾比较久win7 rhel6.4双系统成功装ic615 calibre2011\2012 mmsim10组建学习or^^环境,发贴证明只能用"旧版系统安装软件"的论断不完全成立,给想装的人一个参考.------只作参考,因为装上没多久,可能有bug但没有发现.
硬件平台:AMD A4 5300
系统:rhel6.4 64位
ic615:我从网盘下的:
  1. http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=375244&highlight=iC615
    复制代码
ic615patch用的这个:
  1. http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=321723&highlight=iC615%2Bpatch
    复制代码
------------有兄弟说用ic615仿真有点问题,ic616没有,银子少直接装ic616也可以.
64位的系统两个版本的calibre都可以装教程及软件:
  1. http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&highlight=calibre
    复制代码
还装了个calibre2012,用的也是以上的方法.2013没有装,不做评论.
mmsim10:
  1. http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=315446&highlight=MMSIm
  2.
    复制代码
嗯,装个真实的系统,运行快多了,举个例子:虚拟机装个calibre 可能要20分钟(视硬件而定),而现在只要三四分钟.
发表于 2013-10-26 23:53:04 | 显示全部楼层
虚拟机还是有好处的,尤其是像mac address可以自由改,而有些软件license是根据mac address来的。
发表于 2013-10-27 18:50:40 | 显示全部楼层
回复 1# shidaixu
帮顶一下,虚拟机随便试验各种软件,工作的话,还是工作站给力
发表于 2013-10-27 22:00:49 | 显示全部楼层
以前的本本不能安装X86_64虚拟机,只能安装实体机,换个新的CPU后表示还是虚拟机方便。看文档什么的方便。扩空间
发表于 2013-10-28 09:56:09 | 显示全部楼层
請問ic51可以運行嗎?
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:27:32 | 显示全部楼层
回复 5# ve175
   之前看到过坛里子有哥们在6.2上装过,所以我认为,装在6.4上面也可以.
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:36:30 | 显示全部楼层
回复 4# raychore
    说实话我也想过换四核CPU,性能至少提高两倍,但是后来想想又算了,本着折腾的精神,做足功课,顺利的装上.关于office软件,linux也有很多软件选择,像永中,WPS,都可以,自然最容易安装的open office也是可以用用的.硬盘容量的问题,我在装win7的时候就有考虑到了,两个NTFS格式,两个fat32格式,这样子一来,fat32格式两个系统都可以用.
发表于 2013-10-28 19:52:15 | 显示全部楼层
回复 7# shidaixu
建议楼主在Linux下使用NTFS格式,NTFS可以支持Linux的symbol link. 而FAT32会报错
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:07:11 | 显示全部楼层
回复 8# raychore
谢谢,我的没有报错,现在很正常的使用ntfs要另外安装软件,有点麻烦,真要是报错,win里一个命令就把fat32可以转成ntfs,这个方法可以做为B计划,另外从硬盘安装软件,fat32也是要一个的。
发表于 2013-11-24 16:26:58 | 显示全部楼层
貌似做的license 不行啊 !
GMT+8, 2025-12-23 01:45 , Processed in 0.023893 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
