查看: 8354|回复: 15
[招聘] 找工作遇到的FPGA逻辑的笔试题目,欢迎大家来讨论
发表于 2013-10-25 09:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码视讯今年FPGA逻辑工程师的笔试题目,有两题没能做出来,求大家帮忙解决一下
发表于 2013-10-25 15:20:23 | 显示全部楼层
第一题我来答一下
ena<=phase_generate可知,phase_generate=ena, 也等于Frequency。
从 phase<=phase+Frequency可知, 每个时钟,累加一个Frequency.
所以累加速度为 Frequency*n, n为时钟周期数。而phase的值也为Frequency*n
假设Frequency为1,那么,(phase>= ) 变高的条件既为, (n>=27M/2), 也就是1/2秒既为高,如果Frequency 不为1,那么就要乘上Frequency, 即为,n*Frequency>=27M/2, 而phase的值也为Frequency*n, 所以第一空为27M/2=13.5M。
第二空为
记数器最大记数为2^26, 而实际最大为27M,所以多出40108864,而多出的必须填满,所以 空为
40108864/(13.5M/Frequency)=2.971*Frequency
发表于 2013-10-25 16:57:38 | 显示全部楼层
    不是应该填(27M-1)么?最终产生的ena只有一个clk的高电平,然后phase有个跳变,会在下一个周期变成低电平。
发表于 2013-10-25 22:05:50 | 显示全部楼层
顶一下,我也遇到这题了
发表于 2013-10-26 20:44:09 | 显示全部楼层
第一道题还是挺巧妙的,一开始我看到这个题目认为肯定会用到除法器,而且还有精度问题,结果看下面的代码我发现他直接用freq.循环累加的方式实现了这个功能,绕过了除法器,学习了!
发表于 2013-10-26 20:53:35 | 显示全部楼层
他为什么不直接写成:
if(phase_gen)
phase <= 26'h0;
else
phase <= phase  + Freq.
发表于 2013-10-28 14:16:36 | 显示全部楼层
他为什么不直接写成:
if(phase_gen)
phase
arccosx 发表于 2013-10-26 20:53
这样得到的输出频率就不是Freq了
第一题我来答一下
ena=27M/2), 也就是1/2秒既为高,如果Frequency 不为1,那么就要乘上Frequency, 即为,n ...
darrenxu 发表于 2013-10-25 15:20
我认为你的解法没错,实际得到的输出占空比为50%。
补充一下我的看法:
1)如果27M和Freq非倍数关系,那么得到的输出信号的不具备规则频率,不知道这个输出是否还有意义;
2)系数2.971仅在数学原理上成立,在代码中不具有实际意义。
发表于 2013-10-28 14:57:01 | 显示全部楼层
回复 1# tangyutao
   第二题,最容易想到的办法就是把MU当成全加器,不过浪费掉了一个输入引脚;可以在此基础上考虑一下优化的办法,比如把MU设计成压缩单元之类的。
发表于 2014-6-26 14:15:34 | 显示全部楼层
弱弱的问一下你们有要看新机会的吗,可以加我QQ:2509695849
发表于 2014-6-28 18:39:40 | 显示全部楼层
回复 2# darrenxu
    搞不太懂,按你这种说法,我想产生一个25m的,那么输出的信号实际上是等duty的2分频,而如果27m/freq为整数,则按整数处理了,即如果是1点多,则按2处理,这样的结果岂不是不符合要求。
GMT+8, 2025-9-19 05:40 , Processed in 0.020690 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
