查看: 2965|回复: 2
[求助] clock 采样问题 和相关SDC该如何写
发表于 2013-10-23 21:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
A__|---|__
    1.5
B___|---|__
      2.0
我有两个clock室是同源的,B clock是 A clock delay固定时间(0.5 小于半个周期)生成的
我想用B的上升沿(2.0)去采A的上升(1.5)沿发出的数据
SDC应该如何描述两个clock之间的关系,才能按照我希望的方式去分析采样的timing
发表于 2013-10-23 22:59:42 | 显示全部楼层
create_clock 里面的 -waveform 可以描述这种关系,但是P&R时要手动调整
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:32:38 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
关系描述是可以
可是工具会不会按照我希望的采样沿去分析啊
A__|---|___|---|___
  1.5
B___|---|___|---|__
    2.0        5.0
工具分析的时候会不会分析的是用B(5.0)这个沿去采A(1.5)发出的数据啊
我写的时候A 是create_clock B是create_generate_clock -source A -edge{1 2 3} -edge_shift {0.5 0.5 0.5}
GMT+8, 2025-12-11 07:43 , Processed in 0.019600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
