查看: 39169|回复: 78
[讨论] 感觉没有必要讨论零点极点,但是新人好像都喜欢玩这个,那么作为新人我也来玩玩
发表于 2013-10-22 22:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是娱乐娱乐,就不画图了
先不管有没有,但是假想有下面4种:左半零点、左半极点、右半零点、右半极点。
相位交点和增益交点:
零点:增益交点外移;
极点:增益交点内移;
左半零点、右半极点:相位超前;
右半零点、左半极点:相位滞后。
公式就是tan-1那个。显然零点+右半是相当的恶劣,增益交点外移+相位交点内移。
用物理的方法观察而不用传函判断零点是左边还是右边:
零点是放电,极点是充电
举例子:
共源级的Cgd,输入是Gin,输出Dout,低频传函是负的。Gin来个正的扰动,Cgd有保持两端电压不变的趋势,Gin的扰动直接传到了Dout,符号不变,Cgd对Dout放电,注意,放电!!放电!!!是个零点!!!!!!Dout出现正的扰动。对于这个正的Gin扰动,mos管希望在Gout输出一个负的扰动,Cgd却传了个正的扰动过来,后果是Dout要过一段时间才能降到希望值,所以相位滞后了,这个零点是右半的。
源级跟随的Cgs,输入是Gin,输出Sout,低频传函是正的。Gin来个正的扰动,Cgs有保持两端电压不变的趋势,Gin的扰动直接传到了sout,符号不变,Cgd对sout放电,注意,放电!!放电!!!是个零点!!!!!!Sout出现正的扰动。对于这个正的Gin扰动,mos管希望在Sout输出一个正的扰动,Cgs也传了个正的扰动过来,后果是Sout超前一段时间就能升到希望值,所以相位超前了,这个零点是左半的。
弥勒补偿旁边的电容旁边的电阻就是通过阻碍电容放电来补偿右半零点。
没图、乱写、不直观,新人们来一起玩一玩, 有兴趣的话,小子再来讨论讨论零点为什么是C*Gm,这个电流是怎么作用于C,与零点是什么关系,如果弥勒电容是从3级放大器的第一级直接接到第三级,那么零点是C乘以哪个
尽量直观,拒绝传销,不,是传函。
头像被屏蔽
发表于 2013-10-22 23:12:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-22 23:17:07 | 显示全部楼层
文字很生动,要书都是这么写就逗了
发表于 2013-10-23 02:54:47 | 显示全部楼层
我觉得挺好。
传输函数谁都会推,能不能理解就另说了。
发表于 2013-10-23 02:56:16 | 显示全部楼层
回复 2# jxjxhwx
   咋看ip?
发表于 2013-10-23 08:28:00 | 显示全部楼层
挺好的,赞楼主
发表于 2013-10-23 09:17:44 | 显示全部楼层
dingyige
发表于 2013-10-23 10:07:01 | 显示全部楼层
到底怎么判断充电还是放电啊?表示看不懂。。。求解下,谢谢。
发表于 2013-10-23 10:11:21 | 显示全部楼层
楼主有意思。
发表于 2013-10-23 10:16:54 | 显示全部楼层
回复 1# meidierli
楼主对零点的解释很形象,那就再来个极点的形象解释吧
GMT+8, 2025-12-30 23:10 , Processed in 0.026126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
