查看: 4441|回复: 6
synopsys DC 综合的问题
发表于 2007-2-27 13:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我综合以后的网表总是有assign, 在compile前试过下面的command还是没有用, 向大家求救呀。
set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants
set_simple_compile_mode true
set  hdlin_keep_signal_name  none
发表于 2007-3-28 17:10:26 | 显示全部楼层
高人,你用的命令我怎么都看不懂
发表于 2009-4-23 15:31:53 | 显示全部楼层
sdfsfsdfs
发表于 2009-4-23 15:34:27 | 显示全部楼层
fgdfgdfgdfg
发表于 2009-4-23 18:00:24 | 显示全部楼层
建議利用foreach 的command去對所有的module
下set_fix_multiport_nets 的command
我也曾發生過只在最上層下這指令時,還是會有assign的殘留
但是對所有module下過以後,就沒這情形了
希望對你有幫助
发表于 2009-4-24 00:01:06 | 显示全部楼层
试试 set verilogout_no_tri true
发表于 2012-8-18 16:34:51 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了不呢?诚心求教怎么解决的。我也遇到相似的问题
GMT+8, 2025-12-22 09:35 , Processed in 0.025634 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
