查看: 9137|回复: 7
Sentaurus安装成功但是 Sentaurus Visual 无法工作~~
发表于 2013-10-14 19:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sentaurus安装成功但是 Sentaurus Visual 无法工作~~ 显示错误:
License lookup failed: License server system does not support this feature.
Feature:       svisual_all
License path:  27000@localhost
FLEXnet Licensing error:-18,234
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com"..
* feature is "svisual_all"
* version is "2013.03"
* STROOT is "/home/supen/install/sentaurus/bin/./.."
* hostname is "localhost.localdomain"
* display is "/dev/pts/0"
* user is "supen"
这个貌似是缺少svisual_all这个Feature的问题,不过我自己试着在synopsys.dat加了,但是不顶用。不知有什么解决方法~~~~~~~~
发表于 2013-10-15 08:40:21 | 显示全部楼层
将svisual_all加到licgen的SRC文件中,以前的SRC的确没这个feature。然后重新生成lic就ok。svisual会出现在界面菜单里,单独运行也可以。请问svisual相对tecplot有啥优势?
发表于 2014-3-11 11:09:08 | 显示全部楼层
安装成功,也进入了页面,但是help无法使用,淀积training提示说
Error:couldn't execute" mozilla ":no such file or directory,
点积manual,提示说Error:couldn't execute" acroread ":no such file or directory
求助大大,怎么解决,
version D_2010.03
(1.6 amd64 linux)
发表于 2014-5-2 15:32:06 | 显示全部楼层
对于Error:couldn't execute" mozilla ":no such file or directory,
可尝试在swb中,设置firefox(mozilla)路径。如:edit->user preferences...->miscellaneous->default browser->/usr/fin/firefox。
发表于 2014-8-6 16:14:51 | 显示全部楼层
回复 3# langyun
    这是你的firefox安装有问题,可以在线安装一个chrome试试
发表于 2016-9-20 14:23:21 | 显示全部楼层
回复 2# zz1313
   怎么加呢?
发表于 2017-8-18 01:49:23 | 显示全部楼层
你好,
我在这个论坛是新的。
不幸的是,我几乎不会说中国人,所以我很遗憾我的中国人。
我在Redhat Enterprise Linux 7.4上安装Synopsys Sentarus TCAD 2013有很多问题,我无法安装。
我提取的tar文件,但我不知道如何编译和安装程序从这些文件! 如果有人可以帮助我安装Redhat上的软件,我将不胜感激。 我认为我没有问题的许可,但我有安装问题。
我想知道如何在RedHat Linux上安装该软件? 除了我不能这样做之外,我一直都尝试过一切。 我不知道如何制作一个安装程序。
请指导我安装软件,我真的把它弄死了,以模拟我的MSc论文。
提前致谢。
任何帮助将不胜感激!
发表于 2018-2-7 20:20:43 | 显示全部楼层
回复 3# langyun
    系统缺少相应的链接,以root身份执行
ln -s /usr/bin/firefox /usr/bin/mozilla
ln -s /usr/bin/evince /use/bin/acroread
GMT+8, 2025-12-24 17:06 , Processed in 0.031955 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
