查看: 3359|回复: 6
[原创] 有人熟悉OTP的烧写逻辑吗
发表于 2013-10-14 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般OTP的烧写逻辑设计是怎么样的,13位地址总线,串口或者并口的烧写过程是怎么样的,谢谢
发表于 2013-10-14 16:40:41 | 显示全部楼层
在OTP IP和IC PAD之间,IC designer要实现相关的逻辑,比如为了节约PAD,要做Serial2Parallel的转换
所以,这个很大程度上取决于IC designer的做法,并无固定的
发表于 2013-10-27 12:12:14 | 显示全部楼层
求楼主科普OPT是什么……
发表于 2013-10-27 16:14:54 | 显示全部楼层
不是OPT,是OTP  = one time programing
发表于 2014-3-14 16:22:15 | 显示全部楼层
这个应该没有固定标准的
发表于 2014-3-21 02:22:22 | 显示全部楼层
这个要有手册才行的,没有通用的方法。
发表于 2015-4-2 17:39:28 | 显示全部楼层
serial !!!
GMT+8, 2025-9-13 04:40 , Processed in 1.295663 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
