查看: 3537|回复: 7
[求助] 运放求助
发表于 2013-10-14 09:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级运放(输入级为简单的五管结构,输出级为共源输出),增加输入管的L,同时增加W,保持W/L不变,为什么导致了此时的PM下降,按道理增加L可以使第一级输出电阻增加,从而使主极点下降,从而拉开主极点与输出极点之间的距离,使PM增加,但仿真结果的PM反而下降。
发表于 2013-10-14 10:26:26 | 显示全部楼层
别忘了五管单元有一个镜像极点和其2倍的零点。。。增加第一级的管子尺寸,会降低此零极点对。
另外如果你用了miller补偿,可能第一级的输出电容也会影响到主极点和次主极点。
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:51:08 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
    是啊,我增加L是会降低这个极点对,使他们远离输出极点啊,按道理会使相位更好,为啥更差呢
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:52:23 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
发表于 2013-10-14 11:00:42 | 显示全部楼层
请认真想想镜像极点是什么意思,不是第一级的输出极点。razavi的书上就有...
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:24:59 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
我知道啊,就是电流镜的栅极那个点啊,和第一级输出极点构成极点对
发表于 2013-10-15 12:55:59 | 显示全部楼层
1、镜像极点基本上应该远大于单位增益带宽的,显然应该比次主极点更高....但增加尺寸显然把这个极点拉低了
2、第一级的输出电容本身也会拉低次主极点
回复  totowo
yj530966074 发表于 2013-10-15 09:24
发表于 2013-10-16 08:24:05 | 显示全部楼层
P1=1/(R1*C1+(R1+R2+gm2R1R2)*Cc+R2*C2)
P2=(R1*C1+(R1+R2+gm2R1R2)*Cc+R2*C2)/(R1R2(C1C2+C1Cc+C2Cc))
如果gm2R2R1×Cc 为主要分量,增加W1*L1, C1增加,P2减小,PM减小;
仅供参考;
GMT+8, 2025-12-26 23:56 , Processed in 0.017424 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
