楼主: JoyShockley
[原创] 教你如何直观推导两级ota的次主极点的位置——from JoyShockely
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:55:13 | 显示全部楼层
回复 7# zwtang
   谢谢老师,以后多向您学习,我非常尊重您这样的好老师!
发表于 2013-10-11 17:14:49 | 显示全部楼层
随便给个电路,比如把R-2R电路中的2R替换为C,然后直观看出这个阻抗的极零点才算方法有效。
发表于 2013-10-11 18:24:01 | 显示全部楼层
这个问题,以前都没有想过。由于次极点太复杂,直接给忽略掉了。
如果让我独立探索出这种方法,得等到猴年马月,灵机一现。
总之,交流加快学习进程,顶楼主,感谢楼主
发表于 2013-10-11 20:16:59 | 显示全部楼层
回复 9# JoyShockley
OK, fine,   It's a long  time for me to read text book, however, it is good to call back(sorry for a little messing up with Allen an Razavi).
Have you searched the chapter of frequency response for Common source in Razavi's book.
Make a comparison on your analysis to his ? is there any difference ?
It looks like more than seven years since I was taught.
Welcome agruing , but it is better to be technical.
发表于 2013-10-11 20:22:17 | 显示全部楼层
By the way , my posters are mostly for eetop money, such as Professor Tang.
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:41:22 | 显示全部楼层
回复 21# wfcawy
   貌似是我分享了一个看法,然后你先说的那些跟技术无关的话吧。
   刚才查看了一下,CS频响中,razavi用了这样的方法推了输出极点。 但是,我把它点明同样思想用在 two-stage OTA中,毕竟很多书(包括razavi)在这部分用的方法都比较复杂。
   这个你早就知道了,这个每个人都知道, 我不认为你的观点是对的。当然,你是业界前辈,我期待以后能写一点也能让你觉得有用的想法。
   分享经验总是好的, 你知道,不代表所有人都知道,如果这个部分能帮助到一部分初学者,这就是我的目的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2013-10-11 21:17:56 | 显示全部楼层
问题是开始见到你标题,“教你。。。”,进到里面看到 “快速。。。” 不免心理有些期待看到一些creative的想法,仔细读了之后,还是都能在textbook里面找到原型的,不免有些失望。
这种分析方法,跟Prof. Tang讲的一样,有明显的局限性,需要reader懂得它存在的前提(capacitor支路电流是可以忽略的),这也是为什么很多严谨的学者不会这么想,也不会这么用,razavi在解释的时候,其实也是很小心的,而你好像是发现新大陆一样,很多人盲目follow就更糟了。
Miller定理已经给电路做了一次近似了,这里又是一次近似,过渡近似会导致circuit严重偏离theory,amplifier会变成oscillator。
最后一句: advertise每一种方法的时候,要把limitation先讲出来
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:19:24 | 显示全部楼层
回复 24# wfcawy
   谢谢你的建议!非常感谢,以后会注意。
发表于 2013-10-11 22:13:05 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2013-10-11 22:15:42 | 显示全部楼层
回复 1# JoyShockley
   建议你最好给出具体的电路,如何调整管子,如何设置零极点的位置,这样会比教科书来的有价值。
GMT+8, 2025-10-17 06:13 , Processed in 0.015541 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
