查看: 9123|回复: 10
[求助] bin转换hex
发表于 2013-10-10 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我在quartus中生成了一个ROM宏模块,初始化文件用的hex
但是我这里只有一个文本格式的bin文件,怎样转换成QII中可用的hex呢
发表于 2013-10-10 15:38:15 | 显示全部楼层
可以用matlab转
发表于 2013-10-10 16:14:05 | 显示全部楼层
UE转啊
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:57:54 | 显示全部楼层
回复 3# yqjykn
用UE试了下,转换后的hex放到QII里面数据不一样
bin中第一个数据是200ffff0
生成的hex在QII中用32位宽打开是32303066 跟之前一样
MATLAB没试过
发表于 2013-10-10 19:12:49 | 显示全部楼层
perl写个脚本
发表于 2013-10-10 22:23:45 | 显示全部楼层
keil里面有办法转
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:29:33 | 显示全部楼层
最后用的mif
在文本编辑器中修改mif
然后就可以了
发表于 2013-10-11 13:57:22 | 显示全部楼层
Hex文件:指的是Intel标准的十六进制文件,也就是机器代码的十六进制形式,并且是用一定文件格式的ASCII码来表示.
而bin是机器代码
很多下载软件可以打开hex文件,然后另存为hex就可以了。
自己写脚本或代码转也行
发表于 2013-10-11 16:31:32 | 显示全部楼层
建议你用 awk perl 或者matlab 进行数据处理
都可以实现你的想法
发表于 2013-10-11 23:38:02 | 显示全部楼层
网上应该有这样的小程序,不行自己搞C语言,对照文件那章也可以写一个
GMT+8, 2025-12-22 21:21 , Processed in 0.020240 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
