查看: 9573|回复: 13
[求助] hspice 瞬态仿真中间断了后如何续仿?
发表于 2013-10-9 22:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用 hspice仿瞬态,如果中间断了,没仿完,怎么再从断点处继续仿真?
发表于 2013-10-9 22:19:00 | 显示全部楼层
好像不行吧,只能从头来
发表于 2013-10-9 23:32:52 | 显示全部楼层
什么时候能像hsim一样可以中断并可以交互debug就好了
发表于 2013-10-10 09:25:46 | 显示全部楼层
hspice中有一条语句可以让仿真间隔一段时间保存一个节点,下次的话就可以再这个节点的基础上继续跑仿真。具体怎么操作不记得了,不过这样会使得你的仿真结果相当的大。。。。还是没有spectre方便啊。
发表于 2013-10-10 13:16:13 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
   spectre可以么?求指教
发表于 2013-10-11 10:08:26 | 显示全部楼层
回复 5# firevortex
    在spectre跑仿真的命令中加入 +recover  即可,加在spectre这个单词后面。。。。。,但是,它会覆盖前面的结果
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:55:22 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
   我在spectre中将选项checkpoint点上yes,为得是记录断点,以防断了后续仿,但这么做会影响仿真的速度吗?数据量会额外增加吗?
发表于 2013-10-11 14:22:54 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
请问在哪里加这个语句呢?能不能具体点,多谢了
发表于 2013-10-11 16:06:30 | 显示全部楼层
回复 8# 344567112
    spectre -format psfbin -raw  ./psf  input.scs
    下次在同一个目录下面spectre +recover -format psfbin -raw ./psf input.scs 就可以续跑了。。。
    我喜欢用命令跑仿真。。。节点会自动保存的。。。。不需要设置
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:27:55 | 显示全部楼层
回复 9# silverpuma
   用文本跑仿真的过程当中能看波形图吗?
GMT+8, 2025-12-23 17:38 , Processed in 0.021695 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
