查看: 4064|回复: 7
[求助] dc综合时能通过命令固定输入port的值吗?
发表于 2013-10-8 14:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个design,里面有几个module在这一版里不使用,因此希望
综合时将顶层输入给这几个module的几个port固定为无效值,以便
于综合时dc能尽量地把这几个module优化掉。
想请教下,这个固定输入port值的工作能在综合时用命令完成吗?
该用什么命令啊?
还有比较担心的是,这样综合完后是不是就会留下几个悬空的输入
port啊?这会对后端有什么影响吗?
发表于 2013-10-9 11:59:01 | 显示全部楼层
不知道你为什么要这样做, 既然你不用, 你干脆就在例化的时候直接注释掉不就完了, 下次有需要的时候在放开注释就行了 这样最直接
 楼主| 发表于 2013-10-9 19:19:43 | 显示全部楼层
回复 2# 教父
呃,因为这个design本来就在开发中,代码更新很快,又有好几个项目在用,每个项目都有细微的区别。
如果把不用的module注掉,势必要为每个项目都维护一个版本,我们前端人手不够,忙不过来。
现在只有一个版本,design只要有更新,就直接发布给所有项目就行了。
发表于 2013-10-9 21:24:01 | 显示全部楼层
set_case_analysis
发表于 2013-10-10 09:13:36 | 显示全部楼层
原来如此,如果有点时间的话那就让这几个模块的输入接固定的值,输出浮空就是了。或者楼上说的在综合的时候设置set_case_analysis 也可以。如果用后者,你的设计在不断的更新,如果层次发生变化你还是的去修改相对路径的, 就看你怎么方便了
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:26:06 | 显示全部楼层
回复 4# wrhwindboy
谢谢。
不过试了下,好像加了这个指令完全没效果。
最简单的,被设为0的port,经过一个与门后,按我的理解这个与门应该会被优化掉,但它还在。
请问下这个命令用起来还有什么注意点吗?
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:26:07 | 显示全部楼层
回复 4# wrhwindboy
谢谢。
请问下这个命令用起来还有什么注意点吗?
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:26:10 | 显示全部楼层
回复 4# wrhwindboy
谢谢。
请问下这个命令用起来还有什么注意点吗?
GMT+8, 2025-10-31 04:19 , Processed in 0.026111 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
