查看: 8391|回复: 11
[求助] DC综合的verilog netlist 怎么让它只有小写字母?
发表于 2013-10-4 18:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合的源文件是vhdl代码,使用了网上的办法在脚本里面加如下命令行也不行,马上了要流片了,因为这个问题过不了calibre的lvs
define_name_rules -case_insensitive ...
change_names
发表于 2013-10-4 21:39:12 | 显示全部楼层
回复 1# shuijinge
    define_name_rules UPPER2LOWER_RULE -map { {{"A", "a"}, {"B", "b"},... {"Z","z"}} }
change_names -rule UPPER2LOWER_RULE
行不行?
PS:
这样不行么:
define_name_rules -case_insensitive rule1
change_names -rules rule1
write_verilog nl.v
 楼主| 发表于 2013-10-5 16:48:33 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    多谢,已经解决了
发表于 2013-10-5 21:39:06 | 显示全部楼层
回复 3# shuijinge
    如何解决的呢?
发表于 2013-10-6 07:28:39 | 显示全部楼层
请问如何解决的?
发表于 2013-10-6 13:09:05 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:37:23 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/60935b056c175f0e7cd13736.html
参考这个文件,把有用的复制进去就行,生成的代码就不会有大小写同名的wire
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:38:50 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
    看我下面的回复,和你的方法一样
发表于 2014-11-16 17:03:09 | 显示全部楼层
回复 1# shuijinge
请问一下,大写转小写什么意思我的.v文件是
module test(clk,DIN,Q,QN,RST_N);
  input clk,DIN,RST_N;
  output Q,QN;
  reg Q,QN;
  always@(posedge clk or negedge RST_N)
   if(!RST_N)
     begin
       Q<=0;
QN<=0;
     end
   else
     begin
        Q<=DIN;
QN<=Q;
     end
endmodule
按大家说的方法之后,综合后的.net如下:
module test ( clk, DIN, Q, QN, RST_N );
  input clk, DIN, RST_N;
  output Q, QN;
  HDR_DRNQ_1 Q_reg ( .D(DIN), .CK(clk), .RDN(RST_N), .Q(Q) );
  HDR_DRNQ_1 QN_reg ( .D(Q), .CK(clk), .RDN(RST_N), .Q(QN) );
endmodule
还是没有变啊
发表于 2014-11-16 17:37:22 | 显示全部楼层
哦 解决啦 去掉后面的 -type cell就可以啦原来
多谢 2楼 版主
GMT+8, 2025-12-13 22:27 , Processed in 0.026228 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
