查看: 7900|回复: 14
[求助] 请教sansen关于运放PSRR的论文的问题
发表于 2013-9-29 18:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于第六个公式的正负号是如何确定的?没看明白
psrr in transconductance amplifier.pdf
835.57 KB, 下载次数: 174 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-9-29 19:20:14 | 显示全部楼层
同问,求大神指导!!!
发表于 2013-9-30 06:18:27 | 显示全部楼层
這些理論不一定有用 (PSRR用 spice 大概跑一跑就好了 ) 因為那是假設MOS完全對稱的情況 實際製造完成後根本沒有對稱 因為MOS的OD(通道區域正上方的OD(poly gate 與 OD 重疊的區域),thin oxide SiO2,在晶圓廠是用乾氧化法製造 一片wafer 周圍與中心的氧化速度完全不一樣 所以OD的厚度不一 造成MOS的 tox不一致) 本身就有梯度效應 也你實際layout有很大關係是否有做matching, dummy device ? 有沒有寄生C ? 有沒有用 double guard ring (側邊隔離與底部隔離系統)?  重要是你電源(VDD, GND)要乾淨. layout上要注意 供應電流的 metal線要寬(非常非常重要,要根據 FAB 製定的 metal migration & 建議電流密度值 來定義寬度) 不然會限流與造成metal migration 供應 guard ring 的電位最好要用乾淨的電位 理論要跟實務結合才行
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:52:05 | 显示全部楼层
回复 3# 朱立平
    谢谢你的耐心回复,但是在电路设计时主要考虑的是架构和器件尺寸是否合理,应该都是假定版图设计比较合理的,不能说版图会影响性能就不去优化电路了,电路合理了版图再做的好些才能达到好的效果吧,不知想法对不
发表于 2013-9-30 10:22:36 | 显示全部楼层
您說的正確 是的 要先設計好再考量 layout 與製造的問題
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:44:01 | 显示全部楼层
回复 5# 朱立平
    您考虑的很周全,工艺版图都考虑了,值得学习。这个公式有些不明白,欢迎讨论~
发表于 2013-10-2 15:42:12 | 显示全部楼层
關於PSRR議題 在下將於EETOP博客逐步增加此討論內容
发表于 2013-10-2 17:54:51 | 显示全部楼层
bucuo
发表于 2013-10-8 15:09:44 | 显示全部楼层
本想看楼主问题的答案的
发表于 2013-10-9 17:52:31 | 显示全部楼层
回复 1# 323217588
你仔细看一下那个图4,就能够发现a点和b点的相位是相反的,那么它们对于最终输出点的贡献就是相反的。这也就是正负号产生的原因。
GMT+8, 2025-12-28 10:37 , Processed in 0.025864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
