查看: 2797|回复: 1
[求助] adc在存在gain error情况下,如何计算dnl
发表于 2013-9-29 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ramp信号激励,在接近vdd时,传输曲线开始偏离理想曲线,斜率变缓,最大转换值离全1大约差了20个lsb,请问在这种情况下如何计算dnl,inl。如果都按与理想的差做计算,最后数值会偏离非常大。请问用ramp做inl dnl计算时是不是需要对gain error进行校准后再算?看了美信文档中对DNL的解释是:
DNL is specified after the static gain error has been removed. It is defined as follows:
DNL = |[(VD+1- VD)/VLSB-IDEAL - 1] | , where 0 < D < 2N - 2.
请教各位大侠了,谢谢了!
还有,请问如果用码密度法进行测试,是否可以消除gain error和offset error对计算inl dnl的影响?
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:53:37 | 显示全部楼层
我想在有增益误差的情况下计算inl,在靠近最大值时的偏差都计入inl,直接得到的结果很差,是不是不应该这么直接计算
还有,实际增益误差会有什么些什么原因引起,仿真是ok的
adc大侠们快来啊。。
GMT+8, 2025-12-25 18:39 , Processed in 0.016687 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
