楼主: ewavesam
[原创] 关于新工艺
发表于 2019-2-19 18:12:33 | 显示全部楼层
大佬们继续补充,让我们没画过的人都开开眼界
发表于 2019-4-3 10:00:03 | 显示全部楼层
做过12nm,印象深刻有以下几点:
(1)所有poly都要求竖着(28nm只有低压mos gate要求竖着),这样像PAD layout,因为横竖方向都要放,就要做两个版本的layout.
(2)因为M1 space太小,会分两次做,所以M1有两层mask,一个loop内的m1个数不能是基数。不然不好分Mask。
(2)power gnd metal不能成环,所以guardring m1要断开,power gnd不能做成网络,一般做成树枝状。
(3)PR区域会有很多奇怪的drc,很难解决。记得有个drc是M2宽度在某个范围内时,space只能在一定范围内,而不是以前的space要求至少多少。
(4)密度要求很严格,所以一般一个模块把器件调进来,先跑drc,确保poly AA密度不超再连线。
(5)lvs都容易过,drc多了很多,麻烦很多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-3 10:02:36 | 显示全部楼层
(6)gate加两条dummy poly
(7)stdcell边上要加边界cell,但是stdcell中间不能出现边界cell
发表于 2019-4-3 10:06:42 | 显示全部楼层
学习了,我接触的都是大工艺
发表于 2019-4-3 15:47:51 | 显示全部楼层
lechunlingcola 发表于 2019-4-3 10:00
做过12nm,印象深刻有以下几点:
(1)所有poly都要求竖着(28nm只有低压mos gate要求竖着),这样像PAD layo ...
1 poly 同一个方向是因为fin 都是同一个方向,fin一般水平, poly必须垂直放。28是平面工艺
2 M1 应该采用的是LELE的double patterning 方式,要求相邻的track 不在同一张mask,pitch 估计是48 所以是按照track拆分,这样需要保证和外面的pattern 如果基数有可能和外面pattern是同一个mask造成OPC拆分不出来。如果是14nm 的话应该没有这个rule 因为是64 的pitch 是按照相邻pattern 来拆分,拆分方式不同。
3 不能成环?是单层metal不能成环吧?跳线还是可以的。单层metal不能成环是因为在不同方向的min width 不一样,如果都足够大也是可以的。
如果都比较小的时候,OPC litho 不能保证二维图形的target
4 space 在一定范围也是OPC litho的要求。在某些特定的pitch会特别难做,一般forbidden zone 是min pitch 的3~5 倍的区间。
5 density要求不仅来自于CMP 还来自于etch 的process,特别对fin density 和Poly density都很敏感
6 多加poly dummy 是因为fin cut 的原因在fin 边缘会变成一个斜坡,同是V0 是通过外延方式生长在fin上,多加poly 是应力的原因
你还没有做到8nm,metal还要加cut layer,DRC会再加一个数量级。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-4-4 09:06:15 | 显示全部楼层
2 M1 应该采 ...
学习了
发表于 2019-4-4 17:11:19 | 显示全部楼层
涨见识了
发表于 2019-4-8 11:17:46 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2019-4-12 15:35:36 | 显示全部楼层
DRC会很多
发表于 2019-7-2 16:11:24 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2018-10-14 15:32
画过7nm的来补充一些,画图调出来的管子上metai层是从M0开始的,并且M0用的是两张mask,所以m0要上色,并且 ...
樓主用的是哪個工廠,樓主方便私訊多分享一下資訊嗎,剛接觸16nm
GMT+8, 2025-12-18 19:35 , Processed in 0.021126 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
