楼主: njupt0804
[讨论] 原边反馈电压采样
发表于 2013-9-29 15:10:36 | 显示全部楼层
回复 10# njupt0804
    Vs=Vout+Vd*Isec,Vaux=Vs*(Na/Ns)。Isec从最大变化到0,Vs会有压降,所以Vaux也会有下降的。
    当然,TON越大,相同条件下,Isec越大,所以电压变化幅值也大,TOFF不变,那么斜率就会变大。
 楼主| 发表于 2013-9-29 16:15:36 | 显示全部楼层
回复 11# silverpuma
    Vs为什么是Vout+Vd*Isec,Vd是二极管两端压降吗,为什么会电压乘以电流
发表于 2013-9-29 17:04:30 | 显示全部楼层
回复 12# njupt0804
    不好意思,写错了,Vs=Vout+Vd,Vd和Isec成正比的,Isec越大,Vd就越大的
发表于 2013-9-29 23:36:47 | 显示全部楼层
應該 說 psr 要判斷兩個
1. transformer second side  inductor  current => close zero 的時間點
2.  發生前  就是轉折點前的電壓
應該會是 vo 相關 ..(先不考慮 second side Diode IR drop )
但是要如何準確抓到時間 和電壓 ??
因為 有的是 sample 很多次去抓 和比較 ..但到底準不準 ?
 楼主| 发表于 2013-9-30 08:44:08 | 显示全部楼层
回复 14# andy2000a
   对 现在我也不知道需不需要精确采样输出电压(好像模糊采样也可以实现控制),本来我想弄明白那个下降的原因和下降斜率,然后根据下降斜率和采样时间推导出采样时刻的电压值,但好像不现实啊
发表于 2013-9-30 09:25:43 | 显示全部楼层
说实在话,PSR的反馈系统都是建立在完美的次级和辅助级线圈的耦合上面的,如果你采样点选取精度再高,变压器很挫,你的输出会是设计值么??
不过PSR还有工作在CCM模式下面的,不知道反馈采样是如何处理的
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:09:04 | 显示全部楼层
回复 16# silverpuma
    那是不是很多数字控制的PSR其实并不是精确采样输出电压,而是采取模糊控制,然后不停地调
发表于 2013-9-30 21:30:36 | 显示全部楼层
模糊控制,然后不停地调
=> iwatt  但是
要花時間 ..
最麻煩是 psr sense 信號很乾淨 嗎 ?
其實很多 noise  spike ..如何抓得準 ?
至於 ccm 方式 也有  只是一般 psr 有 CV  CC control ..
要不要讓 psr 進 ccm mode ?
有些 chip psr 到60w  那就得ccm
但多數是 10~20W 內 dcm 就能處理了 .
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:16:00 | 显示全部楼层
回复 2# andy2000a
   今天看了你以前的帖子,发现你对数字控制PSR有很深刻的认识和了解,不知道你可不可以推荐一些数字PSR芯片设计的论文或者资料,不胜感激
发表于 2013-10-16 07:47:00 | 显示全部楼层
那個是gate  ?  所謂 Vsen (aux) 當 gate On 時 其實因為 mos 或 bjt on  是"負電壓,
mos 結束 Off 會談上去 ..一般都會有 overshotting ..至於 overshooting 時間很重要.
至於 Vsense 那端因為 2次因為 schottky diode  本身有 IR drop , Vsense 不會和 vout 同
但是當放電關係電流=0  , 沒有 ir drop . 此膝點 (轉折)  就是  Vsense = N Vout
N 會是 transformer 圈數比關係 .
同時你要抓的還有 Vensen 放到 0的時間的 2次 discharge time .
如果是 PSR  LED  driving 因為只看電流  所以 可以不做 CV (constant voltage )
只做 Constant Current .
至於 cv 控制 你都抓到轉折點電壓阿 . 只是真的 psr chip  往往抓不準轉折點 , 因為
overshooting or 轉折 因為system  or transformer 不同在 light load , dummy load 都不同
更慘的是 多數 psr 在 no loading 下 vout 都會偏高很多 所以 很多會加 "dummy loading"
但是加 dummy load 會降低效率 ,
IWAT 做法是 dsp + a/D 所以 轉折點可以 一直 sample/compare ..以前做 hard disk driver 有種
algorithm 叫 PRML , 就是 a/d sample 去分析多點信號是否是 noise  還是真的是轉折點往下
一般的 analog 無法做到因為 一般 analog 都是做少數 sample/hold , fairchild 有專利有寫
是 sample 2 點 . 但是 2點說真不太夠因為  一開始 overshotting 也會有類似電壓掉下來 , 會被誤判
發生 , 還有一些psr  是 用 delay  給外調讓 system 去調 delay time 抓轉折點 .
所以 好的 psr 至少要轉對轉折點 , 可以避開 overshotting (這會變長變短)
burst mode 不要降到 audio .  dummy loading問題 目前還不知道  很多加都有加
因為不加 vout 會飆高
看過某些家是 keep on on time 拉長 off time  會降到 1Khz ..
但是一般 pwm是不會低於 20Khz , 因為 測audio noise 會拿 microphone 隔一米測 noise
還有的要求更近 .
psr 還有一個問題 如果一開始 pulse開不夠大  chip吃電太多可以跟本開機開不起來
還有 短路開機問題如何解決 ??  因為 psr 只判斷 vsense 所以跟本不知道目前是 start up 時 ?
還是 短路   當看vsense 電壓不夠下 可以拼命開 duty ..
GMT+8, 2025-12-29 00:29 , Processed in 0.021815 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
