查看: 25533|回复: 45
[讨论] 原边反馈电压采样
发表于 2013-9-26 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激式开关电源控制芯片中的高精度原边反馈技术_邱建平.pdf (418.11 KB , 下载次数: 405 ) 这是一篇原边反馈反激变换器电压采样的方案,求大家一起来学习讨论下
发表于 2013-9-26 21:54:28 | 显示全部楼层
回复 1# njupt0804
仙童  使用的好像 比前一個 和後一個 .
IWATT 方式 是使用 digital  也是sample ..但是因使用 digital 慢慢去靠近所以 反應相對
是很慢 ..
還有一家是用猜得 ..就是使用固地 delay  => 相當不準 .
還有一家好像是判斷轉得點, 但是 如何正確抓出 ???
因為 feedback signal 可能會有 noise ..
有一家是判斷電壓已 zero cross ..或是 由 zero cross 時去往前
因為目前看到 primary side feedback 都是會  gate off 後先拉高 ..這時會有 spike , 須要避開
再來電壓開始下降 , 做後 second side current=0 剛好會發生 轉折 .此時會降到0
  先sample /hold ..某些點 .. 如取 1~2 次 ..當剛好 cross zero ..往前推算
另外 paper 都沒提到 second side IR drop ..這會影響到電流
另個是 burst mode 時 如何判斷動態 loading response .. 好像已有廠商提出解法要多 ic .
賣最多應該是on bright 吧 ??
发表于 2013-9-26 21:57:17 | 显示全部楼层
回复 2# andy2000a
    电源网比較多 system 上實做 chip ..
因為已很多市面ic 了 ..
不過 diode 溫度 ?  或是 mos switch 漏電容 ?
這些好像都很少人提 .
適用於返馳式轉換器之一次側偵測輸出電壓技術
Primary-Side Sensing Technique of Output Voltage Using in Flyback Converter
返馳式轉換器之數位式初級側感測控制
PSR sense Flyback_DCM CCM.pdf (805.58 KB , 下载次数: 222 )
PrimarySideSensingController.pdf (1013.2 KB , 下载次数: 196 )
另外 psr  實際輸出好像會有 120hz ripple ..
還有 cv cc 間如何切換 ??
如果一開始 heavy loading 開機會不會開機開不起來 ?? 因為 一開機 duty 不夠大 被抽掉..
使 ic  vcc 頂到 UVO_off , ic gate off ..
ic gate off 後  因為 ic 不吃電 又開始 電壓會爬.. IC  turn on ..偏偏大家 ic vcc電容都放小  10u 內 ..
发表于 2013-9-26 22:08:08 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
    目前很多 psr 的 led driver ..
发表于 2013-9-26 23:06:01 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
    WHo HAVE
An adaptive high-precision overpower protection scheme for primary-side
controlled flyback converters
发表于 2013-9-27 17:15:32 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
    PSR怎么会有120Hz的纹波???应该是PFC+PSR才会有的吧。
    CC-->CV/CV-->CC都是检测输出电压,通过比较器判断输出电压即可。
    满载启动还是很容易的,明显是CC启动嘛,不可能CV启动的。CC启动占空比最大。。。。
    至于VCC的稳压电容,得合理选择,要考虑IC和驱动电路消耗的功耗。
发表于 2013-9-27 17:16:43 | 显示全部楼层
不错的文章,谢谢分享。
发表于 2013-9-27 19:04:12 | 显示全部楼层
関注 ..
有沒有其他 文章 ?
发表于 2013-9-27 20:09:45 | 显示全部楼层
不論 SSR or PSR
都有 120hz  ripple  ..有的是出現在 COMP pin
有的是輸出 ripple  很小很小的 120hz .
ssr 看過 很穩定 拉長來看  是有低頻 120hz 信號 .但是很小.
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:44:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,我还是对如何采样搞不懂,虽然文献说了可以根据Δt和Δtref之间的关系调整开关导通时间。上图是我画的示意图,请大家看一下,在开关管关断之后次级电流降到零之前,辅助绕组的VSENSE电压有很小的下降(谁能帮我解释一下这个下降的原因吗),这个下降我用simplis仿真过,而且ton越大,下降斜率越大。如果两个比较电平保持不变,那么对于ton大的那个波形对应的Δt应该是小的,那么根据这个周期的波形,就可以调节下一个周期的ton,从而达到稳定输出电压,不知道这个理解可以吗?
GMT+8, 2025-12-19 06:42 , Processed in 0.029419 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
