查看: 17987|回复: 15
[求助] formality验证中SVF读入
发表于 2013-9-26 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合采用的是bottom_up方式综合,而且各子模块单独做formality都是可以通过的,但是在做完顶层综合之后,对顶层做formality,却通不过。通过formality的debuge,发现问题都是formality在读入SVF文件时,有很多被formality给rejected了。这里想问一下坛子里有做bottom_up综合的朋友,你们在做形式验证时,formality读入SVF文件是怎么设置的。
很急啊,谢谢哪位好心的朋友给个提示。
发表于 2013-9-27 16:06:12 | 显示全部楼层
你做的是FPGA的形式验证还是ASIC的形式验证,你可以使用一个tcl命令将你的SVF文件直接上成FM的运行脚本文件试试,应该是FM的一些属性你没有设置对。你添加set synopsys_auto_setup true这条命令试试
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:52:09 | 显示全部楼层
回复 2# bob_haohao
我是做ASIC的形式验证。对于你说的set synopsys_auto_setup true 这个在我的脚本的开始处就已经设置了,而且底层综合的svf文件以及顶层综合的svf文件都用set_svf命令读进来,只是最后验证还是failed。由于svf文件里面有一些被rejected
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:19:52 | 显示全部楼层
自己再顶一个,别沉了呀,十足的技术贴,求高人啊
发表于 2013-10-9 10:54:59 | 显示全部楼层
fomality的版本和DC版本要对应,否则容易reject。
 楼主| 发表于 2013-10-9 14:44:45 | 显示全部楼层
都是2012.06——sp5的版本,不是版本问题导致的。
发表于 2013-10-22 10:54:20 | 显示全部楼层
回复 6# hzdzkjly
fm版本高于DC半个版本是最好的!
发表于 2013-11-14 15:19:04 | 显示全部楼层
现在我也遇到这个问题啊,SVF文件导入时很多reg_merging、reg_constant被Rejected了,导致最后verify很多Fail。也是不知道怎么解决啊。Formality的帮助文档也没有更详的说明了,难不成真的要试试DC的不同版本?
做个标记,解决了再来回复一下!
发表于 2013-11-19 14:35:34 | 显示全部楼层
按bob_haohao说的,将svf中的命令转成FM的脚本执行,可以通过形式验证,但是总觉得手动介入较多不是很合适。
后来改用之前的DC版本综合出来的SVF也是可以直接通过FM形式验证的。
所以这样看来应该还是那里设置有问题,只能以后有空再来尝试了!
发表于 2015-11-19 17:51:48 | 显示全部楼层
我都还没装上
GMT+8, 2025-9-19 05:27 , Processed in 0.045537 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
