楼主: hzdzkjly
[求助] formality验证中SVF读入
发表于 2017-5-12 16:03:32 | 显示全部楼层
回复 9# henryshen2000
hi,    你是如何将svf转成fm命令的?能说下方法吗
    谢了。
发表于 2017-5-12 17:13:24 | 显示全部楼层
不用专门处理,在运行Formality读入SVF后,当前运行目录下会生成一个formality_svf目录,其中有转换的文本格式的命令,可以在Formality中运行。
另外,还可以用:report_svf_operation [find_svf_operation -status rejected] 命令报Rejected的内容。
发表于 2017-5-12 18:35:18 | 显示全部楼层
# Synopsys Auto Setup Mode
set synopsys_auto_setup true
set_svf default.svf XXXX.svf
default.svf 是 DC default SVF file name. 一般document 都寫在DC中可以用set_svf 來改變檔名
但是在set_svf 這個指令之前的設定,都會寫在default.svf 內
所以在formality 中,必須讀兩個files
希望有所幫助
发表于 2022-9-8 17:22:38 | 显示全部楼层
henryshen2000 发表于 2017-5-12 17:13
不用专门处理,在运行Formality读入SVF后,当前运行目录下会生成一个formality_svf目录,其中有转换的文本 ...
你好,rejected内容具体怎么debug,我这边目前显示有reference cell找不到,但是,网表里面真实有
发表于 2024-7-19 17:23:42 | 显示全部楼层
bottom up
发表于 2024-12-31 16:26:01 | 显示全部楼层
bob_haohao 发表于 2013-9-27 16:06
你做的是FPGA的形式验证还是ASIC的形式验证,你可以使用一个tcl命令将你的SVF文件直接上成FM的运行脚本文件 ...
佬,我想问下为什么将这个选项设置为true后,就不报reg_constant和reg_merging了。是否会影响这个对比的判断
GMT+8, 2025-12-26 21:33 , Processed in 0.017642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
