查看: 2288|回复: 0
[资料] linux系统进程设置了3个ID的注意事项
发表于 2013-9-25 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux为每个进程设置了3个ID:实际用户id,有效和用户id和保存的设置id。
    关于这3个id,需要注意以下几个方面:
    1.只有root才能改变进程的实际用户id.例如,用户从终端login程序登陆,此时login程序的3个id都是root.然后正确输入用户名密码之后,login程序于是setuid到注册的id.于是3个id都被改成了注册的用户id.然后exec shell程序。非root用户注册进入shell之后,他的实际用户id是绝对不会被更改的。除非logout之后,重新注册shell.一些su改变用户的操作实际上都是改变shell进程的有效用户id,并不是shell进程的实际用户id.
    2.exec程序时,可执行文件有一个设置id位,该位的设置与否与进程的有效用户id和保存的设置id有很大关系。可以用ll命令查看,如果有s标记的话说明设置了,否则没有。首先没有设置的情况,3个id均不会改变和调用者的进程的id一样。现在是设置了的情况,实际用户id仍然不会改变,有效用户id则设置为可执行文件的属主用户,保存的设置id设置成有效用户id一样。这样的程序有很多,比如passwd,su等。例如,passwd程序,一个普通用户foo通过shell执行passwd,首先shell进程fork产生一个子进程,然后子进程exec passwd程序。由于passwd设置了设置id位,并且passwd是属于root用户。于是子进程设置有效用户id位为root,保存的设置用户id也设置成了root.passwd执行完毕时,再改变有效用户id和保存的设置用户id为以前的实际用户id的值。
    3.保存的设置-用户- ID 是由exec从有效用户I D复制的。在exec按文件用户I D设置了有效用户I D后,即进行这种复制,并将此副本保存起来。
    更多推荐:http://emb.sunplusedu.com/answer/2013/0709/1934.html
GMT+8, 2025-12-28 21:09 , Processed in 0.058129 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
