查看: 13360|回复: 11
[求助] 求教一个理想adc veriloga模型问题
发表于 2013-9-23 17:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真有很多数字控制位,需要用理想adc控制方便仿真有个adc veriloga模型, 是需要clock的
module adc (out, in, clk);
    parameter integer bits = 8 from [1:24];
// resolution (bits)
    parameter real vmin = 0.0;
// minimum input voltage (V)
    parameter real vmax = 1.0 from (vmin:inf);
// maximum input voltage (V)
    parameter real td = 0 from [0:inf);
// delay from clock edge to output (s)
    parameter real tt = 0 from [0:inf);
// transition time of output (s)
    parameter real vdd = 5;
// voltage level of logic 1 (V)
    parameter real vss = 0;
// voltage level of logic 0 (V)
    parameter real thresh = (vdd+vss)/2;
// logic threshold level (V)
    parameter integer dir = +1 from [-1:1] exclude 0;
// 1 for trigger on rising edge
// -1 for falling
    localparam integer levels = 1<<bits;
    input in, clk;
    output [bits-1:0] out;
    voltage in, clk;
    voltage [bits-1:0] out;
    integer result;
    genvar i;
    analog begin
        @(cross(V(clk)-thresh, dir) or initial_step) begin
    result = levels*((V(in) - vmin))/(vmax - vmin);
    if (result > levels-1)
        result = levels-1;
    else if (result < 0)
        result = 0;
    else
end
for (i=0; i<bits; i=i+1)
    V(out) <+ transition(result & (1<<i) ? vdd : vss, td, tt);
    end
endmodule
触发条件是 clk上升沿,这样电路里需要给adc一个clock,影响仿真速度。
还有问题就是,在dc仿真的时候因为也没有clock,输出不正确
对veriloga语法了解少,有没有dc下就工作的模型,或者不需要clock,输出根据输入电压实时变化
 楼主| 发表于 2013-9-23 18:56:05 | 显示全部楼层
简单说,需要一个随输入实时变化的adc,不需要clock,DC仿真的时候也能工作
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:41:14 | 显示全部楼层
再顶一次,希望高手帮忙
发表于 2015-1-12 22:38:56 | 显示全部楼层
同样的问题,怎样用veriloga的语句表示时钟上升沿啊,就像verilog中的always@(posedge clk),好像veriloga中没有posedge 这么一个词,报有语法错误!
发表于 2015-9-11 15:22:48 | 显示全部楼层
用cross语句可以实现边沿检测。。
发表于 2016-3-8 18:39:05 | 显示全部楼层
回复 2# sunqy
   请问找到解决办法了吗?我现在也遇到这个问题
发表于 2016-3-8 18:40:04 | 显示全部楼层
回复 4# 11214060
   找到解决办法了吗?遇到同样问题
发表于 2018-6-2 07:31:45 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-10-30 16:41:34 | 显示全部楼层
va提供的事件一般都需要外部触发,适合用于tran。
想在AC和DC中改变trimming值或者DAC输入,可以写一个专门用于DC,AC的va module,只需要将事件去掉即可,把原来cross里面的代码放到analog begin end 里,另外输出时也不到用transition等函数。
发表于 2018-11-17 09:51:12 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
GMT+8, 2025-12-15 10:39 , Processed in 0.027437 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
