查看: 3044|回复: 7
[求助] SAR ADC中电源问题
发表于 2013-9-21 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:      请问在SAR ADC中的数字部分和模拟部分是怎么供电的?我准备用LDO供电,是否需要做两个LDO对数字部分和模拟部分分别供电呢?谢谢!
发表于 2013-9-21 22:10:01 | 显示全部楼层
如果不怕麻烦当然可以
 楼主| 发表于 2013-9-22 08:57:50 | 显示全部楼层
回复 2# SJWPRC
   那请问用一个是不是也可以呢?谢谢!
发表于 2013-9-29 12:29:21 | 显示全部楼层
我见过用一个数字部分用低压供电,然后模拟部分用boost电路抬上去的
发表于 2013-9-29 13:43:20 | 显示全部楼层
并不是模拟部分都需要往上抬。一个电源是否需要单独供电,需要怎样的点位,这个应该从需求出发。
最简单的配置就是直接全部用芯片电源供电,这样也不是不能用,事实上这样的产品也很多
如果数字部分觉得用外围电源的高压管子面积太大,想改成用内核电压的内核管子以省下部分面积,可以考虑单独给内核做个降过压的电源
如果模拟部分的某个单元,比如SH的开关,在低电源电压的时候性能有问题,也可以给这部分单元单独做个升压电源。
任何地方都需要考虑,所用电压不能超过管子的耐压,不同电压域接口处需注意是否需要配置level shift
发表于 2014-6-28 16:14:53 | 显示全部楼层
check noise at power !
发表于 2014-8-21 14:41:28 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2017-12-7 16:45:58 | 显示全部楼层
better is so !!!
GMT+8, 2025-12-20 12:53 , Processed in 0.017890 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
