查看: 5613|回复: 1
[求助] Modelsim后仿求助
发表于 2013-9-19 22:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
.13工艺,后端设计完成。
formality结果 正确 。
在modelsim中带着minsdf,带着smic13g.v进行后仿。仿出来结果不对。
STA出来是400MHz,仿真时跑250MHz,用minsdf都不对。
modelsim命令:
vsim -sdftyp /testbench/DUT0=.....simulation/asic_top_min.sdf work.testbench
不带sdf,带着smic13g.v进行网表仿真,+nospecify,会报:
Error[vsim-3601] Iteration limit reached at time 10ns.
不带sdf,带着smic13g.v进行仿真,手工将smic13g.v中的specify都注释掉,仿真结果正确。
请问
1.在modelsim中选择sdf时,可以同时加载几个sdf,并且界面上可以选择为min、type或者max。
我只加载minsdf,选择为type,应该没有错吧?
2.由于设计的接口有异步时钟域,靠打多拍进行同步的。我在仿真时+notimingcheck或者+no_notifier,仿真出来结果还是不对。
   无论频率设置为多低,出来都不对。
  我怀疑是仿真设置的问题,求问大神,modelsim中后仿带sdf,应如何设置啊?
 楼主| 发表于 2013-9-20 00:11:07 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2025-12-14 11:25 , Processed in 0.013929 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
