查看: 10548|回复: 16
[求助] 如何MPP在stream out和stream in以后,全是打散的问题
发表于 2013-9-18 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹
使用virtuoso 514在画版图时,使用multipart path画了guide ring,但是stream out gds后,然后再stream in,发现所有的MPP都是打散的,不能整体拉伸和拖拽了,请问哪里可以设置解决。
另外在pipo时,选择keep pcell时,像via这些pcell可以保持,但是对于MPP没作用还是散的,该选项对MPP应该是不行的吧。
发表于 2013-9-24 20:05:17 | 显示全部楼层
option里面有一个ROD ,导出时加ROD的路径,导入时也加!
发表于 2013-9-26 18:56:23 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2015-12-31 16:47:28 | 显示全部楼层
回复 2# zq890520
你好!按你的方法51的问题解决了,616有没有相应的方法啊?
发表于 2016-1-4 11:09:02 | 显示全部楼层
學習了
发表于 2016-1-7 15:52:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-10 17:05:28 | 显示全部楼层
除非给它添加属性,就像楼上说的加ROD的路径。但是这样会增加GDS的大小
我不知道楼主你这样做到目的是什么?如果你要改layout,在原来的基础上改好重新stream out 不行吗?
发表于 2016-4-25 22:11:43 | 显示全部楼层
回复 7# firewolf223
    同问,感觉打散前不是没有什么问题了,直接可以流片的,为什么还要导进去修改?
发表于 2016-6-13 18:08:16 | 显示全部楼层
这个可行,不错,可以了,谢谢了
发表于 2016-6-24 13:51:53 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享!
GMT+8, 2025-12-17 02:23 , Processed in 0.021796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
