查看: 3319|回复: 2
[原创] 如何在LCD1602 中显示各种想要的字符 ?
发表于 2013-9-18 08:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
mikroE的编译器mikroC ,mikroBasic, mikroPascal 中提供了多种附加工具,如LCD定制字符工具,GLCD位图编辑器,七段编辑器,UART终端,UDP终端,HID终端,ASCII图表,现场注释编辑器,先进的统计功能,等等
LCD定制字符工具可以设计为任意你想要显示的字符,以下以mikroC PRO for PIC编译器为例,说明如何使用LCD定制字符工具的。
比如,如果你想要在你的lcd 1602屏的第一行,第3个字符显示美元的单位符号 $  ,你可以在mikroC PRO for PIC 中打开LCD Custom Character 工具,然后点击需要显示出的字符,在此工具窗口的底部有两个图标:Generate Code ,CopyCode to Clipboard , 先点第一个Generate Code  ,生成代码后,再点击CopyCode to Clipboard ,然后把代码粘贴到编译器的代码编辑器中。
代码如下:
// Lcd module connections
sbit LCD_RS at LATB4_bit;
sbit LCD_EN at LATB5_bit;
sbit LCD_D4 at LATB0_bit;
sbit LCD_D5 at LATB1_bit;
sbit LCD_D6 at LATB2_bit;
sbit LCD_D7 at LATB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End Lcd module connections
const char character[] = {4,14,21,12,6,21,14,4};
void CustomChar(char pos_row, char pos_char) {
  char i;
    Lcd_Cmd(64);
    for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(character);
    Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);
    Lcd_Chr(pos_row, pos_char, 0);
void main(){
  ANSELB = 0;                        // Configure PORTB pins as digital
  Lcd_Init();                        // Initialize Lcd
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
   CustomChar(1,3);
如果要在LCD中显示两种定制的字符,请参考以下的代码。
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
// End LCD module connections
// The first  custom character
const char characterUp[] = {0,4,4,10,17,4,4,4};
void CustomCharUp(char pos_row, char pos_char) {
  char i;
    Lcd_Cmd(64);
    for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(characterUp);
// End of the first  custom character
// The second  custom character
const char characterDown[] = {4,4,4,4,17,10,4,4};
void CustomCharDown(char pos_row, char pos_char) {
  char i;
    Lcd_Cmd(64);
    for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(characterDown);
//End  of the second  custom character
void main() {
    ANSEL = 0;
    ANSELH = 0;
     C1ON_bit = 0;
    C2ON_bit = 0;
     Lcd_Init();
     while(1){
    CustomCharUp(1,1);
    Delay_ms(1000);
    CustomCharDown(2,1);
    Delay_ms(1000);
关于mirkoE 的编译器请参考 :http://www.hkemsys.com/ProductList.asp?ID=500&SortID=500&SortPath=0,500,
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:02:28 | 显示全部楼层
附上一个字符定制的参考图 :
发表于 2013-9-21 17:45:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 03:55 , Processed in 0.018500 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
