楼主: 浩然若枫
[求助] 请各位牛人帮忙,Quartus II在用hex初始化rom问题
 楼主| 发表于 2013-9-19 09:09:55 | 显示全部楼层
我之后没在用自动生成的rom,解决办法是, 用matlab生成类似 case语句的 语句(数据量大),然后单独写个module,用case语句把地址和输出对应起来,这样就不用生成rom,可以用modelsim仿了
发表于 2013-9-19 10:54:22 | 显示全部楼层
还有就是如果你的顶层使用图形调用(。bdf文件)也是不能仿真的,必须把bdf文件转换成V文件。
发表于 2013-9-29 11:34:13 | 显示全部楼层
直接用MIF文件也可以啊,为什么一定要用HEX文件,应该参考IP的手册应该有对文件格式的要求,比如说数据深度啊,数据位宽之类的。
发表于 2014-1-18 16:11:05 | 显示全部楼层
软件综合编译过程中修改了原来的hex文件所致,参考
http://honghubuluo.blog.163.com/ ... 099201401824140139/
GMT+8, 2025-12-25 20:40 , Processed in 0.031386 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
