查看: 2227|回复: 0
[资讯] 美高森美时脉晶片瞄准无线网路和行动回程应用
发表于 2013-9-15 21:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高森美公司(Microsemi Corporation)宣布推出高整合度单晶片时脉元件系列产品,它可同时支援包括 4G 和 LTE 应用的同步乙太网路(Synchronous Ethernet;SyncE)和 IEEE 1588-2008 封包网路(packet network)。高度整合的 ZL30361 、 ZL30362 和 ZL30363 元件提供了无线网路同步所需的全部关键要素,包括相位对齐和频率恢复。这些元件现正供应出货中,目前已应用在十分重视相位同步性能的无线回程(backhaul)产品设计中。
与竞争对手的方案相较,美高森美新型时脉晶片具有最高的灵活性、最小封装尺寸(13mm x 13mm)和最低的成本,关键特性包括具有多达四个的独立时脉通道,每个通道可以配置成支援任何电信号输入或运作的分封模式。这允许一个晶片同时支援 GPS 、 SyncE 和 IEEE1588 。因此,这些元件能够以较低的成本来增强或替代无线基础网路中的 GPS 时脉方案。
美高森美新的 SyncE / IEEE1588 时脉解决方案具有多个专为无线基础网路和行动回程网路而量身订做的数位锁相环(DPLL), ZL30362 具有四个高度可程式的多功能 DPLL ,并整合了四个独立的合成器,这些合成器能够产生多种的独立频率来直接驱动1 Gigabit Ethernet (GbE)和10GbE 实体层 (PHY)。 ZL30361 和 ZL30363 时脉卡元件拥有一个和两个多功能 DPLL ,并且分别整合了三个和四个高性能合成器。
ZL30361 、 ZL30362 和 ZL30363 元件以美高森美独特的两级 ClockCenter 架构为基础,此一架构可支援从1Hz至750MHz的任意速率至任意速率的频率转换,包括GPS每秒1脉冲(1 pulse per second;pps)输入。同时美高森美还免费提供符合最新标准的 IEEE 1588 协定软体包及时脉恢复伺服的功能,这些软体是美高森美第三代封包时脉解决方案,多年来已经过多家设备供应商和营运商的现场应用和验证。
美高森美公司的 ZL30362 元件是唯一可满足至少三个独立通道的时脉晶片,可有效地支援新兴的边界时脉标准。对 Slave Only Ordinary Clock 、 Ordinary Clock 和 Boundary Clock 支援的重点是实现相位对齐性能,以因应快速成长的 LTE 和 LTE-A 市场的需求。美高森美已经证实在 G.8261 网路上达到低至 200ns 相位对齐性能,在采用 G.8261 测试条件的边界时脉网路上达到低至 100ns 相位对齐性能。
对于针对未来(future-proof)的设计,可通过简单的软体升级,支援即将到来的电信相位规格等新标准,这些符合标准的时脉卡元件还在 ISPCS 互用性会议上通过了互通性测试。每款元件还可以锁定到四个单独的 IEEE1588 源上去,并且在它们或任何电参考之间实现无缝交换(hitless reference switching)。
由于具有能够同时直接驱动1G和 10GbE PHY 的抖动性能,因此无需昂贵的抖动衰减器配合工作,与竞争对手方案相较,美高森美所采用封装的尺寸缩小了50%,并且还有显著的功率节省特性,这也是目前推动注重环保设备发展的重要元素。
GMT+8, 2025-12-26 02:47 , Processed in 0.019374 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
