凌力尔特(Linear Technology)日前发表高效率、2.25MHz同步双输出降压稳压器 LTC3607 ,元件采用峰值电流模式架构,可于输出电压低至0.6V时,从每个通道提供高达600mA的连续输出电流,并采用3mm x 3mm QFN或散热加强型 MSOP-16 封装。 LTC3607 包含4.5V至15V的输入电压范围,使其适用于双颗锂电池应用及5V和12V中间汇流排系统。其2.25MHz的恒定切换频率可同步化,并允许使用精小、低成本的电容和电感。
LTC3607 的每个通道使用内部开关以提供高达96%的效率。峰值电流模式架构提供了卓越的电压和负载瞬变响应。两个通道可以180度反相运作,以将输入电容的尺寸缩减至最小。 Burst Mode 操作可将轻负载效率达到最高,无负载时只需55uA,使其非常适于要求最长电池续航力和杰出轻负载瞬变响应的应用。针对要求最低杂讯之应用, LTC3607 可配置为脉冲跳跃模式操作,以降低杂讯和潜在的 RF 干扰。其它特点包括电源良好电压监视器、内部补偿,每个通道的独立软启动功能和短路保护。
LTC3607EUD 目前供货3mm x 3mm QFN-16 含铅版本元件, LTC3607EMSE 则为散热加强型 MSOP-16 封装。工业等级版本的 LTC3607IUD 及 LTC3607IMSE 保证可操作于 -40°C 至125°C 操作接面温度。 |
