查看: 8267|回复: 12
[求助] HVCMOS VGS 小于40V
发表于 2013-9-13 10:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解惑:HVCMOS工艺中VGS小于40V ,VDS小于40V .请问VGS小于40V怎么理解?
发表于 2013-9-13 15:43:24 | 显示全部楼层
VGS小于某一个值应该是防止栅氧层被击穿吧,不过你这个40V实在是有点高,不知道是什么工艺。 VDS小于某个值也是为了避免反向PN结被击穿。
发表于 2013-9-14 17:14:48 | 显示全部楼层
HVCMOS工艺中VGS一般只有小于10V Vds 小于40V
发表于 2013-9-14 19:32:56 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
    华润的厚栅氧hvmos是<25V,Vgs和Vds都耐压40V的还真没见过。
发表于 2014-2-13 10:54:45 | 显示全部楼层
40V好大,我现在这个只是5V
发表于 2014-2-13 11:30:55 | 显示全部楼层
不知道你这句话的上下语境,不清楚是为了表达什么,所以不好解释。
HVCMOS工艺,正常工作时的Vgs最大可以做到40V,不会超过40V,Vds也一样。
发表于 2014-2-13 11:36:48 | 显示全部楼层
回复 1# tfjim
    这是哪家工艺?求解!
这个工艺通常会是>0.8um的老工艺,但是非常具有成本优势。
发表于 2014-2-13 20:14:09 | 显示全部楼层
vanguard 0.5um 40v
thick gate ..很厚可耐 40v
至於 VDS 一般操作到 44v 還能動不過一般都小心在 40v 下
但是 LAYOUT SIZE 很大..
VIS 0.35um 就變 18v /3.3
VIS 0.4um BCD 是LDMOS  5v / 24v / 60
分 5v ,  drain 耐壓看LAYOUT 可 18v /30/40/50/60v ..
還有另個加 MASK 可以做 24v gate .
各人認為 gate 耐到 20~30v 夠
VDS 反而要耐高壓些,
LED backlight driver 以前是 boost 60v => 80v => 120v ..
如果BOOST到 120v 那得 Ldmos 耐 120v
不知道那家有此制程?
TSMC 好像是 0.6um  耐高壓好像 70~80v?
多數FAB 都是發展 0.25  0.18um  但是除非是SOC  ..否則 模擬設計使用 0.5um 0.35um 夠了
, 又不是一堆 logic design ..
台灣 目前有UHV 能力 FAB
MAXIC
UMC
新唐
TSMC
VANGUARD
鉅晶
发表于 2014-2-14 15:14:38 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2014-2-14 20:34:32 | 显示全部楼层
一般很少VGS有40V那么高的吧
GMT+8, 2025-12-26 22:31 , Processed in 0.021393 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
