查看: 6768|回复: 8
[求助] 电流镜负载问题 请教~~~~~
发表于 2013-9-11 15:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:图中电流镜基极的两个电阻的作用。
个人以为:因为后级是一个PNP射随器,且输出电流要求比较高,所以Q4的基极电流会流入Q1,若没有电阻,则I1=I0,所以会使得I2>I3,引起严重的不匹配。加入电阻后,适当调整比例可以保证输入管的电流匹配。
不知道这样理解对不对,或者还有什么其他用处?
 楼主| 发表于 2013-9-11 15:58:56 | 显示全部楼层
求教牛人!!!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:15:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:07:00 | 显示全部楼层
木有人……………………
发表于 2013-9-11 17:54:47 | 显示全部楼层
搞bjt设计的人少
发表于 2013-9-11 18:20:27 | 显示全部楼层
觉得楼主的想法是对的,通过匹配电流进而改善输入管offset
还可稍微的提高Q0的集电极-基极电压?
发表于 2013-9-11 20:42:10 | 显示全部楼层
offset
发表于 2013-9-12 11:09:26 | 显示全部楼层
那两个Res 多大?几十K的范围?
发表于 2015-7-8 16:07:45 | 显示全部楼层
offset多点
GMT+8, 2025-12-27 06:39 , Processed in 0.020990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
