查看: 3347|回复: 6
[求助] sparecell及LEF问题,请大家帮忙看看
发表于 2013-9-11 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是.35工艺,在place-Tie Hi/Lo Cell中并没有可选器件,导致在放置了sparecell进行布线时,sparecell的输入端悬空未连接这个应该是LEF文件中缺少Tie Hi/Lo Cell吧?我想手动修改LEF文件,不知道可不可以,还有就是修改的具体方法,请大家指点!
发表于 2013-9-11 09:51:47 | 显示全部楼层
.35工艺並沒有Tie Hi/Lo Cell
sparecell的输入端通常接(1'b0)
你的意思是想自己做Tie Hi/Lo Cell??
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:57:10 | 显示全部楼层
是的,因为在布线之后,sparecell的引脚全是悬空的,弄的我现在都是在版图里手动连的,很麻烦,所以想自己做Tie Hi/Lo Cell
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# ve175
是的,因为在布线之后,sparecell的引脚全是悬空的,弄的我现在都是在版图里手动连的,很麻烦,所以想自己做Tie Hi/Lo Cell,不知道可不可行?
发表于 2013-9-11 13:36:51 | 显示全部楼层
正规lib里面都应该有tie cell,如果没有的话,可以直接连VDD/VSS,但是要确认下
发表于 2013-9-12 09:56:52 | 显示全部楼层
自己做Tie Hi/Lo Cell是比較麻煩的事,
不建議這樣做~
你的sparecell是在合成時加入的
還是在APR tool加入的?
基本上sparecell的輸入端都可指定接到(1'b0)
APR tool在做PG connect時有連接嗎?
发表于 2014-2-26 14:44:31 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
   你好,我是新手,请问怎么连到vdd与gnd?通过Encounter的那些步骤?谢谢
GMT+8, 2025-12-24 23:19 , Processed in 0.026805 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
