查看: 6057|回复: 4
[求助] 扫描链插入问题
发表于 2013-9-10 15:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合的时候已经使用compile_ultra  -scan 将RTL中的触发器全部替换成带SI SO 和 SE 的触发器了, 然后再插入扫描链,或者说是将这些带SI SO 的触发器按照要求串接成扫描链。在扫描链串接的时候只用create_protocol  和  inset_scan命令,不用compile命令可以吗?
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:08:59 | 显示全部楼层
跪求大神啊!在芯片的core(功能逻辑)层,按照上面的方法插入扫描链,用Tmax可以生成测试向量,覆盖率在97%,在TOP层(core层以为增加了IO pad,power control ,clock generator等模块,这些模块里测试逻辑在RTL里已经设计好)用Tmax生成测试向量的时候,覆盖率却只能到20%,测试的时钟,复位已经几条测试链都正确,请问这是该怎么解决呀!有碰到过类似问题的朋友吗,帮帮忙!
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:54:12 | 显示全部楼层
求大神,
发表于 2013-9-15 17:54:02 | 显示全部楼层
    在top上加了其它模拟模块后,再从pad上去分析覆盖率,就会有一些路径从top IO 访问不了,被模拟模块阻断,覆盖率当然就降下来了
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:18:22 | 显示全部楼层
问题不是因为analog IP给block了,而是我在跑Tmax的时候将scan_en设置成一个固定的值1了。在生成测试向量时,scan_se=1测试向量移入,而scan_se=0时,测试向量移出,我设置为固定的1,所以出现问题了。
GMT+8, 2025-9-14 04:17 , Processed in 0.017802 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
