查看: 8325|回复: 21
[求助] Calibre LVS Error
发表于 2013-9-10 13:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个SOC的项目,Calibre LVS的时候出现下述Error:**************************************************************************************************************
                                   INCORRECT NETS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
  1    Net VDDM18                                                VDDM18
        XI1/VDD
  2    Net GND18                                                 GND18
        XI1/VSS
之前项目也遇到过,在网表中用*.EQUIV VDDM18=VDD GND18=VSS就OK了,但是这次却不行,请问有没有高手知道这是为什么?
要如何解决??万分感谢!!
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:35:16 | 显示全部楼层
补充说明:
*.CONNECT VDDM18 VDD
*.CONNECT GND18 VSS
也已经试过了,还是不行
发表于 2013-9-10 18:07:27 | 显示全部楼层
你的source里是不是有vdd18和vdd
发表于 2013-9-10 21:16:28 | 显示全部楼层
有可能是线名重了 你换个不同线名试试lvs中会有一句话解释这个错误 你找出来应该就知道怎么错的
发表于 2013-9-11 08:48:09 | 显示全部楼层
好像是rul的问题,导致这两个语句不支持,我也遇到过这个问题,csmc.18的rul好像就不支持
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:16:23 | 显示全部楼层
回复 3# sound
  没有。谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:17:59 | 显示全部楼层
回复 5# humphreyyu
   貌似与你遇到的一样,我也是CSMS0.18,那么你们最后怎么解决的?
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:19:58 | 显示全部楼层
回复 5# humphreyyu
   之前用SMIC 0.18工艺只要使用EQUIV就OK的,这个倒是要好好对照一下两个Rule,谢谢你的提醒。
发表于 2013-9-11 09:26:37 | 显示全部楼层
*.CONNECT GND18 VSS
你要這樣做 那 VDDM18 VDD GND18 VSS
都要宣告Global
問題有些複雜 打 lable 部分也要注意
发表于 2013-9-11 10:01:11 | 显示全部楼层
回复 8# Rucas
    最后是改网表解决的,把一个名字改成另一个。这样的问题是容易导致名字混乱,要谨慎
GMT+8, 2025-10-25 20:02 , Processed in 0.027050 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
