查看: 13610|回复: 3
[求助] 同步时钟和异步时钟的区别
发表于 2013-9-6 22:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
望给小弟解释一下同步时钟和异步时钟的概念啊 有点混淆了
同步时钟是来自同一时钟源吗? 来自不同的时钟源 有固定相位关系的时钟算同步时钟吗?
异步时钟就是不同时钟源,没有固定相位关系吗? 还是这俩跟相位就没有关系
高抬贵手
发表于 2013-9-6 22:41:09 | 显示全部楼层
DING............
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:54:33 | 显示全部楼层
时钟频率是整倍数,并且相互之间的相位是固定而且相差可预知的,才可以称得上是同步时钟。其他的都算异步时钟。
比如,
5M,10M是同步
2M,3M一般算异步
一个时钟,输出到另一个芯片中,转一圈后,以同样的频率返回到自己的芯片,因为无法确定时钟在另一个芯片里面的latency,所以输出的时钟与输入的时钟算异步
一个时钟进到2个PLL,就算那2个PLL的输出频率相同,一般也算是异步时钟,除非你de-skew
发表于 2023-8-11 16:18:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 03:46 , Processed in 0.016187 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
