楼主: zhiqiang3713
[求助] 高psrr的带隙基准电路的环路稳定性问题?
发表于 2013-9-9 16:07:50 | 显示全部楼层
回复 1# zhiqiang3713
    前面刚做了类似的BG,但是没有M7和M9仍然采用的是固定偏置,此时,增加PSR Enhance级也可以明显改善PSRR,并且不难补偿,个人认为self-Bias运放补偿难度大,并且随corner变化静态工作点难保持。
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:24:10 | 显示全部楼层
回复 10# rrr1987
    我觉得这个电路的问题  可能是我没有调好的原因 不过我把第三级的输入管 换成了PMOS    环路就稳定了
发表于 2013-9-11 01:42:04 | 显示全部楼层
弱问一下,这个提高PSR的原理是什么,我从比较粗浅的角度理解就是如果没有M10和M11,vg直接接到运放高阻输出,那么vg这一点的时间常数太大,导致电源抖动的时候很容易跟不上;现在这样增加一级使得VG节点看到一个低阻抗,并且M10和M11对环路的增益无大变化;说白了就是单纯的从VG这点的带宽改善而论,不晓得这样想法对否,还有就是其他部分对PSR的影响怎么考虑进去,希望高手解答一下?
发表于 2013-9-12 17:55:43 | 显示全部楼层
M11是dioder形式,这样能把电源噪声一比一送到VGS端,保持电流不变
发表于 2013-9-12 21:11:33 | 显示全部楼层
三级 环路 OTA?
发表于 2013-10-4 15:55:41 | 显示全部楼层
问题1,运放的选择,带隙中对运放增益的要求明显不高,(CMOS工艺的offset 10mv左右)增益做到60dB就够用了。果断放弃两级运放。
问题2,两级运放+补偿支路+BGR core 属于4级系统,稳定性不可靠,反馈端需要认真考虑。果断放弃两级运放。
问题3:PSRR改善的原因,BGR core的偏置为PMOS管,如果栅极跟随VDD的变化,就可以减少VDD的影响,想法很简单,直接用二极管连接,把VDD的传输到栅极。
发表于 2015-3-31 09:56:36 | 显示全部楼层
回复 1# zhiqiang3713
   上文提到的文章,下载下来。方便以后的人参考。 A low power CMOS bandgap voltage reference with enhanced power supply rejection.pdf (6.18 MB , 下载次数: 386 )
发表于 2015-6-30 09:53:28 | 显示全部楼层
方便以后的人参考
发表于 2015-8-8 18:29:23 | 显示全部楼层
mark一下(文章中写可以做到120dB,不加大概80dB)
发表于 2015-8-8 19:16:16 | 显示全部楼层
回复 17#
感谢分享文章, 银河水晶好人一生平安,
GMT+8, 2025-12-25 17:39 , Processed in 0.023489 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
