查看: 5402|回复: 8
[原创] NPN的gm跟发射极面积关系怎么表示?
发表于 2013-9-4 14:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏24资产已解决
NPN管的 a379239cf653c250987af40726aa5c51.jpg ,其中
gm跟发射极面积有什么关系~~~~
最佳答案
查看完整内容
设管子偏置于放大区,则 Ie=A*Js*exp(vbe/vt), A为发射结面积,Js为反向饱和电流密度,对vbe求导 d(Ie)/d(vbe)=gm=A*Js*exp(vbe/vt) /vt 1式 =Ie/vt 2式 从1式可以看到,如果你的偏置是固定vbe不变,则gm和A成正比 从2式可以看到,如果你的偏置是固定Ie不变(实际电路大部分是这种情况),则gm和A无关,只用一个管子和并联N个都是一样的 ...
发表于 2013-9-4 14:20:36 | 显示全部楼层
设管子偏置于放大区,则
=Ie/vt                                                               2式
发表于 2013-9-4 14:41:18 | 显示全部楼层
不是还有一条gm VS Js(电流密度)或者beta VS Js的曲线吗,按照那个查。因为从理论上来说,如果少子在基极既不饱和又不过少的话,gm和发射极面积是无关的。
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:57:12 | 显示全部楼层
不是还有一条gm VS Js(电流密度)或者beta VS Js的曲线吗,按照那个查。因为从理论上来说,如果少子在基极 ...
wind2000sp3 发表于 2013-9-4 14:41
   没查到。。。能不能具体说说gm和Js什么关系,Js和发射极面积什么关系?
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:16:38 | 显示全部楼层
是不是  ic=  is exp(vbe/Vt),is 与面积成正比啊?
发表于 2013-9-5 10:41:01 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
面积就在Ic与Vbe的关系中,Ic与Vbe并不是相互独立的,所以用gm与Jc的关系实际中的确更方便。。。
发表于 2013-9-5 12:53:52 | 显示全部楼层
meiguanxi
发表于 2013-9-8 11:18:18 | 显示全部楼层
回复 6# chenxiaoming
是吗?按阁下的意思,那么两个管子并联使用和只用一个管子是一样的了。。。
发表于 2013-9-9 17:01:24 | 显示全部楼层
赞8楼,分析的非常清楚。
GMT+8, 2025-9-16 10:44 , Processed in 0.018918 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
