楼主: E2TML
ThinkPad安装redhat4.8,不能启动
发表于 2013-9-6 05:24:03 | 显示全部楼层
先用安装光盘进入rescue模式,不要设定唯读,原先硬盘的 linux 的 root partition 会被 mount 到 /mnt/sysimage 下。编译 /mnt/sysimage/etc/inittab 内容
改成
下次硬盘重新开机就会进入 single user mode。
安装驱动完成后,将 /etc/inittab 改回原先的内容再重起动 (reboot)。
发表于 2013-9-6 08:55:07 | 显示全部楼层
应该是显卡驱动没弄好,到官网去下相应的显卡驱动吧。
发表于 2013-9-6 09:28:43 | 显示全部楼层
回复 9# E2TML
    根据提示,这个问题以前没碰到过,应该是kdump的问题:http://blog.csdn.net/cnbird2008/article/details/5034640。另外,根据Synaptics这个词,应该是触屏方面的驱动程序,由此想起,你的Thinkpad是预装了WIN 8,这个系统有个安全设置,需要改BIOS,这才是问题的症结所在。具体改的办法,网上很多,搜WIN8改linux系统的解决办法,关掉安全启动选项即可。
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:44:51 | 显示全部楼层
回复 11# peppermint
   谢谢您的回答,我昨天已经进入单人模式了,但是优盘没有识别出来,所以就没有安装得了,不知道是怎么回事呢?优盘如果识别了的话,是在/media/文件夹下面吗?
还请赐教啊! 感激不尽!
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:46:15 | 显示全部楼层
回复 12# 【★★】
   嗯,已经下载了显卡驱动,还木有装成功,回去再折腾一下,谢谢您啊!
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:54:01 | 显示全部楼层
回复 13# bingled
   谢谢您! 关于kdump的问题,好像网上有说一般不会导致电脑这样启动的问题,不过,也许是综合起来的原因,我回去试一下。我电脑预装的不是WIN8,是ubuntu,BIOS,我看了,它的secure boot是disable的,应该不会限制其他系统的安装,而且我装redhat6是可以启动的呢,不过,可能是我检查的不够仔细,我回去再看看。有什么问题,还望赐教,万分感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-6 23:35:16 | 显示全部楼层
回复 13# bingled
   大神,显卡驱动装好后,重启,提示错误:The X-server can not be started on display
然后提示查看详细错误信息,看完退出之后,又是纯色的屏,没有任何字符,OMG!
在网上搜了下,有说是,主机显卡不支持“Xorg”类型的原因造成的,将其改为“Xsun”,说用kdmconfig命令配置,然而我在单人模式下,输入kdmconfig,command not found。抓瞎了。。。
请大神赐教啊!万分感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-7 00:30:35 | 显示全部楼层
回复 13# bingled
   补充错误信息:Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem?
感谢!
发表于 2013-9-8 23:57:04 | 显示全部楼层
都现在了为什么还这么死脑筋呢?装上个win7,再装上vmware workstation,然后再装什么系统你都不用担心driver的问题了。俺在vmware下CentOS6.4里装了Cadence几乎全套,mentor几乎全套,matlab hspice, etc., 都运行很快、很正常。
 楼主| 发表于 2013-9-9 19:07:24 | 显示全部楼层
回复 19# mystrip
   额,大神,我是有点转不过来弯,呵呵呵。可是问题出现了,我就想把它解决掉。感觉大神应该是自己装过linux系统的,还望大神赐教啊!报错是Xserver启动不了。感谢!
GMT+8, 2025-12-20 00:17 , Processed in 0.017846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
