查看: 9731|回复: 21
ThinkPad安装redhat4.8,不能启动
发表于 2013-9-3 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,我新买了一台笔记本,ThinkPad的,2012上半年出了机器,在安装redhat 4.8后,启动,屏幕是一个纯色的屏,可能是白色的,可能是粉色,可能是蓝色(不是传统意义上的蓝屏,淡蓝色,像是桌面背景),然后就一直这样不动了。安装redhat6的话是可以启动的,但是在redhat6下,一些EDA软件不好用,比如安装VCS时,因缺少很多库文件而不能使用,很是纠结。
不知道是不是因为电脑太新的缘故,还请大神们赐教,或者给点可能原因排查的建议,感激不尽!
发表于 2013-9-4 09:20:23 | 显示全部楼层
回复 1# E2TML
    驱动不支持。可以考虑用U盘做软盘,到官网上下载自己PC上对应的磁盘阵列卡驱动并安装(识别硬盘,硬件技术支持),之后根据提示安装各类缺少的驱动。系统安装完成之后,系统中的一些文件需要升级和重新编译(防止系统莫名崩溃,软件技术支持),才能完美贴合你的硬件。通常,顺利的话,整个过程大约需要一周时间。曾在几台戴尔服务器上整过,即使系统软硬件完全相同,过程也不会完全一样。
    建议楼主还是用redhat5.7及以后版本,或者4.9(系统数据难搞到),最新的5.9应该适合你。
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:07:08 | 显示全部楼层
回复 2# bingled
   大神,谢谢你的回答,我是菜鸟,不太懂你说的这些,我尝试去找找看,有问题的话还望大神赐教!很不幸地告诉你, 我昨天装了redhat5.9,情况一样,是个灰色的屏,不是关机那种,屏幕是亮着的,这是咋回事啊?谢谢赐教!感激不尽!
发表于 2013-9-4 22:15:05 | 显示全部楼层
看看下面有没有你需要的驱动:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
发表于 2013-9-5 08:59:15 | 显示全部楼层
回复 3# E2TML
    是安装系统之后才灰屏吗?这是显卡驱动问题,一个笨一点的办法是系统盘引导进系统修复,尝试勾选不同的分辨率和对应的频率,通常800*600是可以用的,可能显示会有一些问题。最好还是用优盘模拟软盘,找到对应的显卡驱动安装。
    如果是安装盘放进光驱就出现灰屏,那是阵列卡的驱动问题。
    如果是个人学习,还是建议安装一个虚拟机,这类教程很多。通常的双系统运行起来,并不一定比虚拟机好多少。
    如果6系列的系统没有问题,只是EDA软体的问题,解决办法是把软体对应的库文件拷贝到对应的lib或lib64下,如果已有,版本高于软体,就拷贝库到usr/lib、usr/lib64下,做一个link到lib或lib64下,通常问题都可以解决。
发表于 2013-9-5 09:58:05 | 显示全部楼层
RHEL 6 ?  還是 6.2 or 6.3 ?
先前朋友說過 centOS 6.2 display 有些BUG
6.3 fix  ..
RHEL 4 或 RHEL 5 都認不到新電腦 EFI BIOS 下HD .. 就算你切到 legacy mode .. centos 5 裝好還是有問題
http://bbs.eetop.cn/thread-417774-1-1.html
這邊有 RHEL 6.3
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:24:23 | 显示全部楼层
回复 4# peppermint
   谢谢您,我回去找一下。还有,请问我怎么样知道驱动是否已经正确安装呢?
朋友给我看了一下,好像显卡是可以认得出来的。我是菜鸟,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:27:10 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
   谢谢您,具体的6点几版本忘了,但是redhat6下,我需要用的软件有问题,所以不能用6.
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:59:08 | 显示全部楼层
回复 5# bingled
  谢谢您,系统安装完之后有reboot嘛,我就reboot,开始时还是正常的,在出现 root(hd0,。。。。之后,下一段,会出现几句看似有问题的语句:
Memory for crash kernel (0x0 to 0x0)notwithin permissible。。。
Warning:pci_mmcfg_init marking 256MB space uncacheable.
Red Hat nash version 5.1.19.6 starting
Unable to query Synaptics hardware.
之后是一些check。。。。[OK]
之后应该是要转入图形界面了,这个时候,就跳转成了一个纯色的屏(安装完成后的reboot,屏幕颜色是灰色的,之后强制关机重启的话,到这里,可能是绿色,可能是紫色,或是其他颜色。。。),没有任何字,没有任何按钮。。。
大神,我不是准备装双系统,就只装linux系统的。
用系统盘引导进系统修复是进入rescue 模式吗?我回去试一试啊!
显卡驱动在ThinkPad官网上没有,我回去照@peppermint提供的网址,网上搜一搜。
redhat6的话,总是提示缺少很多32bit的库,之前找的时候也没有找到对应的库。而且,据说6不仅是有库的问题,还有别的问题,比如仿真类软件用起来不太正常。所以实在没有办法再考虑用redhat6。之前也折腾了很久,很是郁闷啊!
我想,是到启动界面的时候才出现问题的,有没有可能跟XServer 有关呢? 还请大神帮忙分析,万分感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:43:41 | 显示全部楼层
回复 4# peppermint
   下载了一个显卡驱动,可是电脑都启动不了,怎么安装驱动呢?还请大神赐教啊!感谢!
GMT+8, 2025-12-19 22:53 , Processed in 0.024154 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
