楼主: AveryYoung
[求助] 求助一个dc或pt计算cell delay/transition的问题
发表于 2013-9-27 09:10:49 | 显示全部楼层
回复 10# AveryYoung
   我的意思是如果你没有设trans,我觉得default会是0,STA工具会根据tran=0,load_cap=第一个cell的input cap做外插(因为trans的index最小比如说1p,0在它的范围外)根据这个值据算出下一个cell的trans,这个trans肯定会在index范围里,所以开始做内插。   加set_driving_cell同理,只是把这一步提前了一级。
   以上是我对STA的理解
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:29:08 | 显示全部楼层
回复 11# legend03u8z
    你说的NLDM的外插么?意思是说出现一个trans或者cap load不在table里面,然后做一个外插计算?
发表于 2013-9-27 09:40:22 | 显示全部楼层
回复 12# AveryYoung
   恩 仅是个人理解
发表于 2013-9-27 09:41:31 | 显示全部楼层
回复 12# AveryYoung
   你可以做个试验嘛,自己手动算一下外插算的output trans和DC报的一不一样
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:45:00 | 显示全部楼层
回复 14# legend03u8z
    可以做个试验。
我的主要的目的是希望了解,是否说,如果trans用ideal的情况,即0ps 的trans,即使在外插NLDM计算时,第一个cell输出的trans都是与实际不符合的?从而导致所有后续的cell一级一级的trans计算错误,并且一级级的cell delay也会与实际有偏差,整个设计的时序分析就不会准确?
为了解决这个问题,我们在做约束是是不是最好将trans的设置的悲观些?
发表于 2013-12-3 10:42:08 | 显示全部楼层
回复 3# liriver03
有道理,补充一下transition过几个cell后就会稳定了
GMT+8, 2025-12-23 12:16 , Processed in 0.017945 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
