查看: 5389|回复: 16
[求助] SD DAC请教
发表于 2013-8-31 17:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下图中,6bit数据A经过MOD1以后,变成4bit数据B,A-B得到C
请问这个C为什么是3bit的数据呢?这个是怎么换算的呢?
请各位赐教~~~~谢谢
相关帖子
 楼主| 发表于 2013-8-31 23:40:57 | 显示全部楼层
不要沉了,自己顶一个,各位指点一下咯
发表于 2013-9-1 06:47:37 | 显示全部楼层
以MOD2(6bit, binary code)來看假設把全部SDM 輸出範圍變成 64 level, 假設最小一格的單位是1
以MOD1(4bit, binary code)來看假設把全部SDM 輸出範圍變成 16 level, 因此最小一格的單位是4(以MOD2的1格輸出為單位) 在C節點 C=A-B => 輸出數值 4(A node)-(1,2,3,4,B node)=0,1,2,3
因此C節點應該是thermometer code 3 bit
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:07:31 | 显示全部楼层
回复 3# 朱立平
感谢楼楼上的解答
在C点,因为是thermometer code,所以才是3bit,而按照binary code来计算的话,这个地方就是0,1, 2, 3四个level,也就是binary code的2bit数据,是吧?
LS是不是uestc的?
发表于 2013-9-2 18:10:16 | 显示全部楼层
回复 4# whp2203
    A点 和 B 点 相减时 是把 B点的 4位数据前面 补0 么 ?。从A经过MOD2后 数据变短  是 怎么 截断的啊  ?。
发表于 2013-9-2 18:17:14 | 显示全部楼层
你真的要做sigma delta DAC 不要用這種架構 用單一quantizer 的迴路就好了 這是paper 搞學術創新 實際上可用程度很低
发表于 2013-9-3 03:09:57 | 显示全部楼层
回复 6# 朱立平
    这个好像是ADI的paper. ADI 的东西大部分都是用来量产的
发表于 2013-9-3 05:34:35 | 显示全部楼层
建議初學者採用單quantizer架構 每種架構數學上都可以互換 所以數學上是等價的 只是你要設計NTF 如果是SD DAC你也用error feed back架構 很直覺很簡單 數學堆導一下即可 後面加1st/2nd order DEM for capaciror mismatch, SC DAC with 1st order lowpass & active-RC low pass filter (2nd order)
建議多看ADI 與cirrus logic的paper
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:50:31 | 显示全部楼层
回复 5# lpf025
    这个经过以后相当于两个数据的权重不一样,相减的时候,要做补零
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:52:45 | 显示全部楼层
回复 6# 朱立平
之前的架构用的是单一quanatizer的结构,现在性能要求高了,所以老大说尝试这种结构,也看到ADI的一篇文章
所以想评估一下。
GMT+8, 2025-12-7 07:15 , Processed in 0.043890 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
