楼主: 小支
IC6151 library manager 不能打开?
发表于 2017-5-6 11:28:34 | 显示全部楼层
可能跟license有关
发表于 2017-11-5 18:05:33 | 显示全部楼层
解决办法,已验证。
1. 查看主机hostname的3种方式:
[tianyc@TeletekHbase_2 ~]$ hostname
TeletekHbase_2
[tianyc@TeletekHbase_2 ~]$ cat /proc/sys/kernel/hostname
TeletekHbase_2
[tianyc@TeletekHbase_2 ~]$ cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=TeletekHbase_2
2. 通过命令修改hostname,立即生效,但重启后会失效。
[tianyc@TeletekHbase_2 ~]$ hostname TeletekHbase2
hostname: you must be root to change the host name
[tianyc@TeletekHbase_2 ~]$ su
密码:
[root@TeletekHbase_2 tianyc]# hostname TeletekHbase2
[root@TeletekHbase_2 tianyc]# exit
exit
TeletekHbase2
3. 通过network文件中的hostname,重启后生效。
[root@TeletekHbase_2 ~]# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=TeletekHbase2
[root@TeletekHbase_2 ~]# shutdown -r now
Broadcast message from root@TeletekHbase2
(/dev/pts/0) at 0:13 ...
The system is going down for reboot NOW!
http://www.cnblogs.com/yuechaoti ... /02/20/2918175.html
修改hostname 即可 ,可以不用重启。
发表于 2017-11-5 18:07:06 | 显示全部楼层
解决办法,已验证,可以不重启,直接可启动IC615  的lib manage 。
TeletekHbase_2
TeletekHbase_2
NETWORKING=yes
密码:
exit
TeletekHbase2
NETWORKING=yes
发表于 2018-1-8 01:54:45 | 显示全部楼层
same question! how to solve it?
发表于 2018-1-8 03:57:21 | 显示全部楼层
hostname 的问题
当然也跟license有关
发表于 2022-4-26 15:52:49 | 显示全部楼层
我遇到了一摸一样的问题,解决方法是:关闭虚拟机--->更改系统时钟到前几年--->重新打开虚拟机。好了。。。所以我的问题应该是license过期导致的
GMT+8, 2025-12-30 22:40 , Processed in 0.015625 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
