查看: 7362|回复: 6
[求助] 请问在perl里面怎么把过程写入一个log文件啊?
发表于 2013-8-28 17:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
像tcl中"source **.tcl > log" 一样的功能
  perl 中有这样的命令吗?
发表于 2013-8-29 13:22:02 | 显示全部楼层
在perl里面打开一个文件句柄,然后写入
或者在linux下,执行perl  file.pl > file.log
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:21:11 | 显示全部楼层
那如果我想把file.pl的执行过程(里面有很多print语句)打印到file.log,我就在file.pl里面使用:
open(FILE,"file.pl");
然后再file.pl的最后再写一句:close(FILE);      您是说这个意思吗?
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:22:34 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:55:45 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
因为我的perl脚本打印到屏幕上的信息都是通过print语句写出来的,因为print语句放在很多循环里面, 所以我想把print的内容打印到一个log的文件中,那我是不是需要先open(LOG,">log.file"),然后@log=chomp(LOG),再想办法把每条print的内容赋给@log数组?
发表于 2013-8-29 15:46:35 | 显示全部楼层
回复 5# chineselboy
    参考这个帖子里面7楼,射门靴大牛的perl例程,你想要的里面都有:
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=376538&highlight=perl%2B%CE%C4%BC%FE
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:11:56 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
是的, 我也才发现应该再print 后面句柄名,谢谢
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.017467 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
