查看: 4492|回复: 9
[求助] 请问如何在spectre中加一个怪异的方程决定的电流脉冲?
发表于 2013-8-28 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在想加一个电流脉冲,它由以下方程决定:
        I(t) = (t/T)0.5exp(-t/T);T为常数。
请问在cadence spectre中可以实现吗?如果不行,有什么其他方法?
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:06:59 | 显示全部楼层
回复 1# lvwenhuan1002
    上面的公式中0.5是指数,是(t/T)的0.5次方然后乘以exp...
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:10:19 | 显示全部楼层
回复 1# lvwenhuan1002
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:47:42 | 显示全部楼层
回复 1# lvwenhuan1002
    请问cadence哪个手册应该会讲到这个问题?
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:48:33 | 显示全部楼层
回复 1# lvwenhuan1002
    请问cadence那个手册应该会讲到这个问题?
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:55:50 | 显示全部楼层
回复 5# lvwenhuan1002
    哪位高手可以给解释一下吗?
发表于 2013-9-8 17:29:53 | 显示全部楼层
你可以先用matlab得到一组电流值,然后把得到的数据加到cadence里,这个方法行得通~~
发表于 2013-9-8 17:36:38 | 显示全部楼层
veriloga
发表于 2013-9-8 22:01:32 | 显示全部楼层
用veriloga可以实现
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:37:04 | 显示全部楼层
回复 9# hujiaomianhao
    请问veriloga是自带的还是要另外的license?
GMT+8, 2025-12-14 03:44 , Processed in 0.029033 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
