查看: 4856|回复: 3
Xbox one CPU 50亿个晶体管
发表于 2013-8-27 16:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Core I7 3770k  晶体管 ?
不知道 power8 CPU  12 core  是多少晶体管 ??
Power 8为12核心设计,超线程从Power 7时代的4-Way SMT提高到了8-Way SMT,每个核心64K数据缓存,32K指令缓存,512K L2缓存,共享L3缓存高达96MB,最夸张的是还可以使用128MB eDRAM L4缓存(Intel的GT3e核显即是128MB L4缓存),不过L4缓存是集成在芯片外的。
  内存方面,Power 8总带宽高达230GB/s,同时支持事务性内存,支持Crypto&内存扩展。
  功耗管理方面,Power 8也使用了Haswell那样的芯片内集成VRM模块,支持片载功耗管理微控。
  Power 8将使用22nm SOI工艺制造,由于整个芯片规格非常强大,核心面积也达到了650mm2。相比之下,Intel的安腾9500核心面积才544mm2。
发表于 2013-8-30 01:13:39 | 显示全部楼层
这些玩意儿的散热咋玩儿啊,估计风扇声音小不了
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:45:00 | 显示全部楼层
回复 2# waveguides
    Apple A7 64bit  102mm^2    晶体管10亿
Apple A6  TSMC 32nm process
     A6只比A5X增加了约10%的晶体管!也就是A6=A5X + 双核Cortex A9 CPU
A5和A5-R2兩款芯片完全一樣,只是採用了三星不同的製造工藝,它們之間的面積變化剛好可以反映出32nm工藝和45nm工藝的芯片面積的變化比例,122÷69=1.768倍
Apple A6 die photo  , google can find
compare
FROM  http://www.hksilicon.com/kb/articles/88307/A6A5X10
Intel I7 4770  22nm process  + 8M cache  晶体管14亿
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:00:31 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
    find
power8  22nm SOI製程打造,Power8的die size達650mm²
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=2959321&p=18
power8 CPU 還真的是大阿..
GMT+8, 2025-12-28 14:28 , Processed in 0.025297 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
