查看: 6470|回复: 5
[求助] encounter时发现很多empty module,感觉有问题,请高手帮忙看下
发表于 2013-8-26 05:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个IBM的库进行的综合,得到了网标,结果用encounter读入时,第一步就不对劲(图形窗口总是一条细线和几个字,没有floorplan)。
encounter提示我如下信息:
Found empty module (ADD_UNS_OP).
Found empty module (\**SEQGEN** ).
Found empty module (GTECH_AND2).
Found empty module (GTECH_OR2).
Found empty module (GTECH_BUF).
Found empty module (SELECT_OP).
Found empty module (GTECH_NOT).
Found empty module (GTECH_OR3).
Found empty module (MULT_UNS_OP).
Found empty module (GTECH_OR4).
Found empty module (GTECH_OR5).
Found empty module (ASHR_UNS_UNS_OP).
Found empty module (SUB_UNS_OP).
Found empty module (LT_UNS_OP).
Found empty module (GT_UNS_OP).
Found empty module (NE_UNS_OP).
Found empty module (EQ_UNS_OP).
感觉以上的东西是GTECH的(Synopsys 里不依赖于工艺的那么一个库)。但是我就不懂,我综合时用的明明是我们自己的库,GTECH 是怎么出现的呢?以下就是我综合的synopsys.setup文件:
# Synopsys Cache Directory
set cache_read "~/local/tmp/synopsys_cache"
set cache_write "~/local/tmp/synopsys_cache"
set search_path ". ~/ASIC/aci/sc-x/synopsys"
set hdlin_translate_off_skip_text TRUE
#------ IBMXXnm library
set link_library "* scx3_cmos9sf_rvt_tt_1p2v_25c.db dw_foundation.sldb"
set target_library "scx3_cmos9sf_rvt_tt_1p2v_25c.db"
set default_schematic_options "-size infinite"
set synthetic_library "dw_foundation.sldb"
set command_log_file "command.log"
set view_command_log_file "view_command.log"
set plot_command "lpr -Plw"
set text_print_command "lpr -Plw"
set hdlin_source_to_gates_mode "high"
set edifin_ground_name "VSS"
set edifin_ground_net_name "VSS"
set edifin_ground_net_property_name "global"
set edifin_ground_net_property_value "VSS"
set edifin_ground_pin_name "VSS"
set edifin_ground_port_name "VSS"
set edifin_netlist_only "true" ……
下面是我跑encounter的时候用到的脚本
global rda_Input
set cwd /homes/grad/ASIC/layout
set rda_Input(import_mode) {-treatUndefinedCellAsBbox 0 -keepEmptyModule 1 }
set rda_Input(ui_netlist) "~/Design/mydeisng/bugate/TopDigital.v"
set rda_Input(ui_netlisttype) {Verilog}
set rda_Input(ui_rtllist) ""
set rda_Input(ui_ilmdir) ""
set rda_Input(ui_ilmlist) ""
set rda_Input(ui_ilmspef) ""
set rda_Input(ui_settop) {1}
set rda_Input(ui_topcell) {TopDigital}
set rda_Input(ui_celllib) ""
set rda_Input(ui_iolib) ""
set rda_Input(ui_areaiolib) ""
set rda_Input(ui_blklib) ""
set rda_Input(ui_kboxlib) ""
set rda_Input(ui_gds_file) ""
set rda_Input(ui_oa_oa2lefversion) {}
set rda_Input(ui_view_definition_file) ""
set rda_Input(ui_timelib,max) ""
set rda_Input(ui_timelib,min) ""
set rda_Input(ui_timelib) "~/ASIC/aci/sc-x/synopsys/scx3_cmos9sf_rvt_tt_1p2v_25c.lib"
set rda_Input(ui_smodDef) ""
set rda_Input(ui_smodData) ""
set rda_Input(ui_locvlib) ""
set rda_Input(ui_dpath) ""
set rda_Input(ui_tech_file) ""
set rda_Input(ui_timingcon_file,full) ""
set rda_Input(ui_latency_file) ""
set rda_Input(ui_scheduling_file) ""
set rda_Input(ui_buf_footprint) {}
set rda_Input(ui_delay_footprint) {}
set rda_Input(ui_inv_footprint) {}
set rda_Input(ui_leffile) "~/ASIC/aci/sc-x/lef/cmos9sf_8lm_2thick_tech.lef ~/ASIC/aci/sc-x/lef/cmos9sfrvt_macros.lef"
set rda_Input(ui_cts_cell_footprint) {}
set rda_Input(ui_cts_cell_list) {}
set rda_Input(ui_core_cntl) {aspect}
set rda_Input(ui_aspect_ratio) {1.0}
set rda_Input(ui_core_util) {0.7}
set rda_Input(ui_core_height) {}
set rda_Input(ui_core_width) {}
set rda_Input(ui_core_to_left) {}
set rda_Input(ui_core_to_right) {}
set rda_Input(ui_core_to_top) {}
set rda_Input(ui_core_to_bottom) {}
set rda_Input(ui_max_io_height) {0}
set rda_Input(ui_row_height) {}
set rda_Input(ui_isHorTrackHalfPitch) {0}
set rda_Input(ui_isVerTrackHalfPitch) {1}
set rda_Input(ui_ioOri) {R0}
set rda_Input(ui_isOrigCenter) {0}
set rda_Input(ui_isVerticalRow) {0}
set rda_Input(ui_exc_net) ""
set rda_Input(ui_delay_limit) {1000}
set rda_Input(ui_net_delay) {1000.0ps}
set rda_Input(ui_net_load) {0.5pf}
set rda_Input(ui_in_tran_delay) {0.0ps}
set rda_Input(ui_captbl_file) ""
set rda_Input(ui_preRoute_cap) {1}
set rda_Input(ui_postRoute_cap) {1}
set rda_Input(ui_postRoute_xcap) {1}
set rda_Input(ui_preRoute_res) {1}
set rda_Input(ui_postRoute_res) {1}
set rda_Input(ui_shr_scale) {1.0}
set rda_Input(ui_rel_c_thresh) {0.03}
set rda_Input(ui_tot_c_thresh) {5.0}
set rda_Input(ui_cpl_c_thresh) {3.0}
set rda_Input(ui_time_unit) {none}
set rda_Input(ui_cap_unit) {}
set rda_Input(ui_oa_reflib) {}
set rda_Input(ui_oa_abstractname) {}
set rda_Input(ui_oa_layoutname) {}
set rda_Input(ui_sigstormlib) ""
set rda_Input(ui_cdb_file,min) ""
set rda_Input(ui_cdb_file,max) ""
set rda_Input(ui_cdb_file) ""
set rda_Input(ui_echo_file,min) ""
set rda_Input(ui_echo_file,max) ""
set rda_Input(ui_echo_file) ""
set rda_Input(ui_xtwf_file) ""
set rda_Input(ui_qxtech_file) ""
set rda_Input(ui_qxlayermap_file) ""
set rda_Input(ui_qxlib_file) ""
set rda_Input(ui_qxconf_file) ""
set rda_Input(ui_pwrnet) {vdd}
set rda_Input(ui_gndnet) {vss}
set rda_Input(flip_first) {1}
set rda_Input(double_back) {1}
set rda_Input(assign_buffer)   {1}
set rda_Input(use_io_row_flow) {0}
set rda_Input(ui_gen_footprint) {0}
请大侠帮我分析一下是哪里错了?
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:17:49 | 显示全部楼层
用特定的standard cell library进行综合,为什么会出现 (ADD_UNS_OP).
(\**SEQGEN** ).  (GTECH_AND2).  (GTECH_OR2).  (GTECH_BUF).  (SELECT_OP).
(GTECH_NOT).  (GTECH_OR3).  (MULT_UNS_OP).  (GTECH_OR4).  (GTECH_OR5).
(ASHR_UNS_UNS_OP).  (SUB_UNS_OP).  (LT_UNS_OP).  (GT_UNS_OP).  (NE_UNS_OP).(EQ_UNS_OP). 这些东西?
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:40:48 | 显示全部楼层
求大侠点拨一下,谢谢啊。
发表于 2013-8-26 23:12:15 | 显示全部楼层
netlist 不是 gate level 的
发表于 2014-8-17 03:07:31 | 显示全部楼层
求大侠点拨一下,谢谢啊。
发表于 2014-8-17 08:29:21 | 显示全部楼层
根本没综合好,拜托
GMT+8, 2025-10-4 05:37 , Processed in 0.017502 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
