查看: 5191|回复: 6
[讨论] 这个电路需要启动电路吗?
发表于 2013-8-23 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中运放内部有电流电压偏置电路和启动电路,启动电路由ENABLE信号控制,请问运放内部带有启动电路的情况下,这个带隙结构还需要另外加启动电路吗
普通带运放的带隙基准
发表于 2013-8-26 22:11:35 | 显示全部楼层
highlight line how to bias
发表于 2013-8-26 22:49:32 | 显示全部楼层
分清启动电路和enable不是一个概念
发表于 2013-8-27 01:51:43 | 显示全部楼层
EN是控制,是告诉你可以工作,但是能否工作,就要看启动电路。
发表于 2013-8-27 01:58:11 | 显示全部楼层
(4.53 KB)
普通带运放的带隙基准
airbirds 发表于 2013-8-23 16:39
看你是啥样启动电路,和如何用ENABLE去控制启动电路了。。。因为AMP的三端信号控制得当,系统启动完全可以在AMP完成。。。不管怎么叫,能让电路正常启动是最终目的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-30 15:44:19 | 显示全部楼层
回复 5# ygchen2
AMP的三端信号控制得当,系统启动完全可以在AMP完成。。。 有具体的控制方法吗?
 楼主| 发表于 2013-8-30 15:51:06 | 显示全部楼层
回复 5# ygchen2
GMT+8, 2025-12-21 14:15 , Processed in 0.017294 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
