查看: 23789|回复: 9
[求助] 求助 QuartusII13.0中进行波形仿真不能显示仿真结果
发表于 2013-8-22 15:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问,使用QuartusII 13.0进行波形仿真时,添加好输入波形后,点击 运行功能仿真 就出现图中的那个对话框,一闪就消失了,好不容易才截的图,盼。。。。。
发表于 2013-8-22 19:23:09 | 显示全部楼层
不是现在Quartus II不能进行波形仿真了么?高版本的不都是要调用ModelSim么?
发表于 2013-8-22 19:27:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,用modelsim
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:05:41 | 显示全部楼层
回复 2#   3#
我在QuartusII中 新建文件 发现有University program VWF,点击之后就出现了下图中右上侧的页面,也可以添加波形,可是却不能输出结果。打开帮助文件也有说怎样用波形仿真,如下图的下边那块,也是针对Quartus II 13.0 的
发表于 2013-8-24 09:24:41 | 显示全部楼层
QII9.0是可以波形仿真的。你的Processing菜单下面有simulator tool么?QII9.0是选择processing -> simulator tool -> Funtional -> Generate functional simulation netlist -> Start simulation .最高版本用过QII11.0,软件里面的这些都已经被去掉。没有用过QII 13.0。如果想用QII自带的波形仿真,还是建议使用以前老版本,但是推荐使用Modelsim进行仿真……
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:17:05 | 显示全部楼层
回复 5# yucaoxilin
     多谢指导。
     Processing 中没有 simulator tool 选项,是不是就说明QuartusII 13不能使用波形仿真?
发表于 2013-8-26 15:44:10 | 显示全部楼层
可以做波形仿真的。
你这种情况我碰到过,是装在笔记本上的时候。
还没解决
发表于 2013-8-28 22:40:58 | 显示全部楼层
回复 6# 五湖78910海
   我用的是13.0   一直都是用modelsim仿的。
发表于 2016-4-28 20:52:50 | 显示全部楼层
回复 7# robertslyh
   你好,用vwf怎么仿真,可以把过程写下来吗?谢谢
发表于 2018-5-22 01:34:12 | 显示全部楼层
兄弟  闪退问题解决了吗
GMT+8, 2025-12-14 02:57 , Processed in 0.021856 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
