查看: 4779|回复: 12
[求助] insert_buffer
发表于 2013-8-22 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
无标题.png 有谁知道   怎么样才能让clk经过一个buffer再到1.2?clk到3不变,insert_buffer这个命令行吗?我用的是ICC
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:21:42 | 显示全部楼层
本人使用的是ICC
发表于 2013-8-22 10:45:27 | 显示全部楼层
可以啊。
你在1的时钟端插一个buffer,然后把2的时钟端断掉,再把2的时钟端连到刚才插的那个buffer的Z端去。
然后,就ok了
发表于 2013-8-22 10:46:06 | 显示全部楼层
如果不想disconnect_net/connect_net的话就插两个buffer, 在1 和2 的CK端
发表于 2013-8-22 10:49:25 | 显示全部楼层
可以在1的CK端用insert_buffer插一个buffer,然后把2的CK端用disconnect_net断掉,再用connect_net连接到刚才插的那个buffer的Z端。
over。
发表于 2013-8-22 10:58:11 | 显示全部楼层
insert_buffer  -location {* *} ckbfxss4ur  { 1 2 }  -new_cell_names *  -new_net_names *,   把需要buffer驱动的sink点放进 { } 就可以了, location 可选择性的指定 ,但是要保证 1 2 3 都连在同一个 logic net上
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:34:51 | 显示全部楼层
回复 5# cool_lovexia
    我试过这样的了,前面都成功了,就是最后的connect_net的时候会报 不在同一层不能连接的错误,我现在考虑是不是要打平电路。顺便问问connect_pin是不是也是有连接的功能?????????
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:35:48 | 显示全部楼层
回复 4# william_liwei
    我现在是希望1.2都是经过一个buffer出来的
发表于 2013-8-22 15:45:27 | 显示全部楼层
回复 7# liu675
如果层次不同,是不能用connect_net的,用connect_pin吧。具体用法: connect_pin -from A_pin -to B_pin -port_name xxx
port_name 你自己随便定义一个,比如说abc也可以。。。
这个方法我前不久刚用过,没有问题
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:53:14 | 显示全部楼层
回复 6# solar_pku
    刚试了下,这个方法不行,也不知道可是因为我自己输入的不对
GMT+8, 2025-12-23 13:40 , Processed in 2.122153 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
